настройка Я.7,2 под валы 9,2 296
Денег на Онлайн нету, есть провода как залить и слить прошывку знаю а как ее адаптировать под ети валы,
холостой ход пришлось подняь, топливо тоже...
тоже очень интересно)))
надо больше информации по валам... перекрытие в вмт ну чем больше инфы тем лучше
Без ПАК ничего вы ребятишки не сделаете, даже если ШДК есть и онлайник. Разве что ХХ отрегулируете, а РР только ПАК.
  В 30.05.2010 в 22:53, фунтик сказал:
Ну почемуже, холостой ход 1100 об роботает нормально пытался настроить топливную и зажыгание, стало лутше-настраивал чиптюнер про 3,21 снимал лаги Диагностик тулсом
короче диагностика показала нехватку производительности форсунок, после чего было: поменяна сетка в топливной станцыи, заменен фильтр(топливный), промытые форсунки, проехался ничего не дало результат тотже, сразу взял манометр и померял давление в рампе на холостых и при перегазовке (стоя на месте) показало 3,7 рывок в низ до 3,6
На етом не остоновился, с манометром решыл проехатся такжн при резкой перегазовки, шлейфа, сброса скорости передачами и роскрутки двигла в 7200тиков показало 3,8 минимум что опускалось ето 3,5...
есть подозрение что форсунок серйозно не хватает потому как при промывке было замечено что активных сопла только 2 из 4х,
недавно поднял "Поправку цыклового наполнения" на 2а дня машынка стала как немного резвее , сегодня утром ели завелся! на 3000тыках зерйозная яма в мощности, короче незнаю
подскажыте пожалуйста может я не те параметры дергаю в прошывке....
подскажыте может ли забится в форсунке ВАЗ 21124, 2а сопла из 4х, потому как на етих валах другая машына настраивалась без каких либоизменений
