Здравствуйте люди добрые, помогите с проблемой. Мой ШАРАН слабо разгоняется. Подскажите куда надо залезть. Хочу попробовать сам разобратся.
  В 26.05.2010 в 18:28, stulov-52 сказал:
Хочешь сам разобраться,так разбирайся кто тебе мешает.
  В 26.05.2010 в 19:27, polubak77 сказал:
действительно!
Стоп, стоп, стоп! Зачем такие заявления, вы что, стадо? Человеку нужна помощь... Топикстартер, выложите, пожалуйста, данные диагностики вашего мотора.
Спасибо Дядя Вася за поддержку. Тестировали ВАГ-КОМОМ 1) линия 861об.м 4,2 мг 1640-80 64гр. 4)линия 861об.м 1,3гр 1,1-1,5гр 84% 10)линия 290 999 989 11)линия 861об,м 1030,2 989 24,7% если надо могу написать все данные завтро. Поводку прозванивал от дачиков до ЭБУ всё ок. ДМРВ купил новый, лопатки на турбине ходят легко, впамяти неисправностей пишет "неисправен блок управления" номер ошибки 65535
Завтра, когда подойдешь к машине, скинь трубочку с ЕГР и прокатись, через него наддув не сдувает? И много у тебя на цикловой подаче ХХ, голову на насосе не двигали?
И выложи третью и тринадцатую группы сначала на хх, потом на 3000 об.
  В 27.05.2010 в 16:14, didi сказал:
В крайности только кидаться не надо .Если человеку действительно нужна помощь, так он хотя бы для начала все данные авто выложил, Я что, должен сидеть выгадывать год машины,коробка,комплектация.Ну да, мотор AFN-1.9 турбо дизель, ставился с.... по..... на ...... модели и что?Ни карт диагностики,ничего что он сам  делал. Помогите,в чем только не понятно.
Если ты так искренне хочешь ему помочь, никто не против по крайней мере Я.Только зачем переходить на личности?Такое ощущение что ты только спустился на землю?
  В 27.05.2010 в 18:23, didi сказал:
И что вы хотите увидеть в 13-ой групппе?
Если эту группу смотреть то только на хх.
VW Sharan AFN 1.9 TDI , vin W V W ZZZ 7MZ W V 061662 год 1998 , 110л.с. МКПП с КОНДИЦИАНЕРОМ 3)линия 861об 280мг/R 275-295мг/R 82,3% но через 1-2 минуты 3 окно прыгает до 480-520мг/R 13)линия 0,02мг/R -0,12мг/R 0,14мгR 0,00мг/R Насос не двигали на болтах краска не сбита , а про ЕГР и на 3000об забыл попробовать извините
Изменено пользователем stulov-52
  В 28.05.2010 в 18:45, stulov-52 сказал:
В настройках проги есть возможность сохранить логи вот их и выложите.
Судя по ошибке 65535 .А ошибка я думаю по блоку мотора.Дай копию скана сюда.Там с ЭБУ мотора какая-то заморочка.Повидимому надо с дампом разбиратся.Блок ЭБУ случайно не намок,Если сможешь открой посмотри внутри ,может где ложная пайка.Проверь вакумные трубки на предмет повреждений .Да и клапан ЕГР не забудь.
Поищи на здесь на форуме http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php Если ошибка 65535 (и не стирается) по модулю мотора ,то ремонт(если сможешь перепрошить) или замена на анологичный с адаптацией оного.По ходу думаю что двигатель работает в аварийном режиме и турбина поэтому молчит.Т.е. мотор из ТДИ пашет как простой атмосферник ДИ .А чтоб не загрезнять атмосферу, режим идёт чтоб просто ехать(всё таки немец :post-4: ).Если так дальше ездить то забьётся катализатор ,ЕГР и т.д.
Здравствуйте добрые люди. ИЗВИНИТЕ что долго молчал (командировка). Я думал перепрошить ЭБУ если есть у кого прошивка подкинте пожалуйста VW Sharan 1,9 TDI двигатель AFN климат контроль, кондиционер, ЭБУ БОШ, последние буквы GT
  В 09.06.2010 в 23:03, stulov-52 сказал:
ЭБУ  БОШ  028 906 021 GT  Сажите где можно прошить ближе к НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ  и сколько стоит
Пиши в личку
  В 10.06.2010 в 00:08, polubak77 сказал:
Пиши в лику
Пока плохо владею компьютером думаю правильно пишу в эту личку подскажите где можно перепрошить ЭБУ, ближе к Нижнему Новгороду и сколько это стоит
для начала проверь вакумную трубочку до ебу и проверь непропускает ли вакум внутри самого ебу; там дачик давления турбины внутри ебу у шаранов...
проверил шланг отсоединил от впускной трубы и насосом с манометром надул 0,5 атм 1час стоял также и осталось 0,5. Всётаки решил перепрошить ЭБУ буду искать прошивку или спеца у кого она есть
