Александр Кул Опубликовано 24 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2023 Всем добра, случилось то очем не думал и начал искать но ни чего не нашол и никто не может сделать, если есть спецы помогите плиз. Рено меган сценник 97 год автомат 1.6. Эбу феникс 5. Слетел ключ тоесть стало в защиту, код мне выдали 5562 но после в вода ни чего не происходит, пока в вожу все в водится, потом начинает мигать как и было, тоесть быстро, значит типа не тот код, что делать не знаю, блок перепрошили подключаю эмулятор, пин 37 отрезаю, и снова ни чего, все как мигало так и есть, прозванили все провода и предохранители все ок, потом начали искать дальше, насос не включает, но он рабочий проверили, по принуждению подали масу на реле и он срабатывает, Вопрос остался почему с 45 пина не выходит маса на реле и она же дает питание на форсунки и насос. Кто знает подскожите что можно сделать? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
