серега068 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 Собственно не включается 2 скорость вентилятора даже если снять разьем с датчика температуры,проверена проводка от вентилятора до релейного блока,и от релейного блока до эбу,сам вентилятор работает и 1 и 2 скорости,есть предположение что проблема в эбу, ищем мастера в Краснодаре, который сможет всрыть эбу,проверить и при подтверждении проблемы отремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 С эмитируй температуру G62 и G83, на двух датчиках в районе 120 градусов и посмотри. А может они сделаны так, что при 99 градусах включается один большой, а при 105 включаются оба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Было подобное. 17.5.26 бош блок управления. Ни одна скорость не включалась. Грели до 115 град. двигатель. Через ИМ нет возможности пощелкать скоростями вентилятора. Человеку в ночь уезжать на вахту, сделал времянку принудительно включать в пробках вент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 ШИМ 125 Гц на БУВ подал и посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
