Собственно не включается 2 скорость вентилятора даже если снять разьем с датчика температуры,проверена проводка от вентилятора до релейного блока,и от релейного блока до эбу,сам вентилятор работает и 1 и 2 скорости,есть предположение что проблема в эбу, ищем мастера в Краснодаре, который сможет всрыть эбу,проверить и при подтверждении проблемы отремонтировать
С эмитируй температуру G62 и G83, на двух датчиках в районе 120 градусов и посмотри. А может они сделаны так, что при 99 градусах включается один большой, а при 105 включаются оба.
Было подобное. 17.5.26 бош блок управления. Ни одна скорость не включалась. Грели до 115 град. двигатель. Через ИМ нет возможности пощелкать скоростями вентилятора. Человеку в ночь уезжать на вахту, сделал времянку принудительно включать в пробках вент.
