Опель AstraJ 1.6 ошибка р0172
Товарищи,всем здравствуйте)))Крик души,уже не знаю куда рыть!Опель астра j,1.6 ругается на богатую смесь!Долгосрочная коррекция уходит в -35 иногда опускается до -30!Проделано следующее:
Заменян дмрв(по параметрам выдает 2.1-2.3 г/сек)
отключение дмрв не приводит к положительному результату,коррекция остаётся той же,собственно как и лямбду!Единственное на что обратил внимание,так это на то,что когда откручиваешь крышку заливной горловины масла,коррекция начинает опускаться до «0» и так же когда откручиваешь первую лямбду,тоже начинает уходить в далекий «+»
так же заменян:
клапан адсорбера
лямбда зонд
шестерни распредвалов вместе с грм
датчик абсолютного давления впускного коллектора
клапанная крышка
вырезан кат
произвел опресовку впускного коллектора,ни где не сифонит
давление топлива 3.8 бар на холостых
Новые форсунки
Куда ещё копать,ума не приложу!?
От клапанной крышки идет патрубок вентиляции по впускной коллектор, в конце этого патрубка есть клапан, его смотри.
Патрубок стоит новый,клапана нет никакого на самом патрубке!просто обычная трубка!
Ищи подсос воздуха, Владимирыч161 все правильно сказал, смотри внимательней. Так же проверь вакумник
Кроме датчиков МАР, MAF и лямбда за смесь ещё отвечает термостат и датчик ОЖ. А воздушный фильтр там хоть нормальный?
Изменено пользователем Alex_ka
Возможно, ЦПГ сильно изношена. Очень богатая смесь может быть следствием прорыва картерных газов. Причем, измерение компрессии мало поможет. Попадались двигатели у которых компрессия была только за счет масляной пленки. Если на машине ездили каждый день, пепелац нормально заводился. После двух-трех дневного отстоя компрессия исчезала. Зальешь масло в цилиндры - опять почти как новый... И да, причем тут подсос воздуха? Смесь была бы бедной.
  • Upvote 3
Возможно кривая прошивка
Перезалить на стоковую
и посмотреть как себя поведет
7 часов назад, ham2010 сказал:
Почти за месяц наверное уже разобрался с этим авто, просто не отписался. Зачем сразу перезаливать, если можно стащить и сравнить? Там картерные газы не мешало бы замерять, поэтому и воздуха не хватает.
Извиняюсь за тупой вопрос... А как можно замерить картерные газы? Может я что-то упустил в современных методах диагностики двигателей?
1 час назад, sivab сказал:
Может и упустил.
  • Upvote 1
