druksel Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 Собственно вопрос в теме. Мозги январь 5.1-41автомобиль Ока о двух цилиндрах. ДАД волговский.прошивка устраивает, но не могу избавиться от прохлопов в глушитель при движении в режиме торможения двигателем. Это происходит только когда использую торможение мотором при оборотах ниже 2400. При больших оборотах топливо отключается практически до холостых. Граница отключения топлива установлена на 1200 оборотов, включения 1100, скорость отключения 12 км в час. Такое впечатление что 2400 каким то образом зашито в этой прошивка наглухо. Или я чего то пропустил.если надо могу приложить саму прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zamec Опубликовано 27 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2023 попробуй установить на 600 об Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
druksel Опубликовано 28 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 ок, седня попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
druksel Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Сори за долгое время ожидания . Отправили на больничный, вот тока вышел. Проверил совет - тоже самое, отрубает подачу на форсунки при оборотах выше 2400, если ниже - нет. Есть и ещё какие нибудь идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 1 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 (изменено) 01.09.2023 в 13:10, druksel сказал: Сори за долгое время ожидания . Отправили на больничный, вот тока вышел. Проверил совет - тоже самое, отрубает подачу на форсунки при оборотах выше 2400, если ниже - нет. Есть и ещё какие нибудь идеи? где предмет для анализа ,Или выложен где то ? 0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение. Изменено 3 сентября, 2023 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
druksel Опубликовано 3 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2023 Окей, седня вечером прошивку выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
druksel Опубликовано 4 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 вот прошивка. oka5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid19 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 04.09.2023 в 14:57, druksel сказал: вот прошивка. oka5.bin 64 kB · 5 скачиваний пробуй около 1800rpm +- должно включаться топливоподача oka5_v1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
