Не получается отключить подачу топлива ниже 2400 об/мин на j5ls43
Собственно вопрос в теме. Мозги январь 5.1-41автомобиль Ока о двух цилиндрах. ДАД волговский.прошивка устраивает, но не могу избавиться от прохлопов в глушитель при движении в режиме торможения двигателем. Это происходит только когда использую торможение мотором при оборотах ниже 2400. При  больших оборотах топливо отключается практически до холостых.  Граница отключения топлива установлена на 1200 оборотов, включения 1100, скорость отключения 12 км в час. Такое впечатление что 2400 каким то образом зашито в этой прошивка наглухо. Или я чего то пропустил.если надо могу приложить саму прошивку.
Сори за долгое время ожидания . Отправили на больничный, вот тока вышел. Проверил совет - тоже самое, отрубает подачу на форсунки при оборотах выше 2400, если ниже - нет. Есть и ещё какие нибудь идеи?
  В 01.09.2023 в 10:10, druksel сказал:
Показать
где предмет для анализа ,Или выложен где то ?
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
Изменено пользователем тас
  • 3 месяца спустя...
  В 04.09.2023 в 11:57, druksel сказал:
Показать
пробуй около 1800rpm +- должно включаться топливоподача
oka5_v1.binПолучение информации...
