MAZDA 3 bk утеря ключей, слил дамп с приборки
Добрый вечер, подскажите по поводу иммо ( Мазда 3 БК.2005г.в…)вообщем потерял последний ключ авто открыл через стекло нажатием на тросик ручки. Снял приборку, считал дамп сн341, пришли бу ключи с замком зажигания с такой же мазды. … Прикупил заодно китайскую Зед Булл мини, возможно ли вписать новые бу ключи прям в дамп в иммо?нужно ли на данной модели синхронизация с ЭБУ?…неделю голову ломаю по ночам…неделю читаю форумы…и не понимаю как быть вообще…если есть возможность помочь советом, помогите пожалуйста.
m33 - копия.bin
1 час назад, texno8 сказал:
m33 - копия.bin 256 B · 1 скачивание
А зачем такой сложный маршрут?
Зед тут не поможет, слабоват... Файл дампа адекватный, нормально открывается в более серьёзных прогерах и имеет данные о 2 ключах. Отдать дамп владельцу подобного аппарата и будет 2 чипа записано, никакая синхра не понадобится
Ищите по месту спецов. Или форскан в расширенной лицензии вам поможет.
  • Like 2
Вписать в дамп можно. но наверно не в этот. Синхронизация в общем случае не нужна. Где живете укажите.
Есть ещё альтернативный вариант. Я и Парни могут помочь положить в дамп 2 чипа и чипы отправить по почте. Ну соответственно не бесплатно. )
форскан? ситал пронего, но там писали что нужен 1 ключ родной хотя бы....
какая самая дешевая но рабочая приблуда-аппарат которым можно прописать? то что зед булл мини может только считать транспордер а еффи не поддерживает запись в дамп 4д63
14 часов назад, viktor9950 сказал:
форскан ? читал что нужен хотя б 1 родной ключ...или если купить лицензию, то просто удалить ключи и по аут и оут коду прописать новые??
14 часов назад, PaXXaN сказал:
1 минуту назад, texno8 сказал:
Нужны два ключа с чипами. При стирании ключей, один не пропишете, два минимум. И не нужен там один рабочий ключ. Главное чтобы включалось зажигание.
  • Like 1
2 минуты назад, viktor9950 сказал:
Понял!!!! Благодарю душевно за подсказку!!!!!значит сейчас скачаю его, и зарегистрируюсь, куплю лицензию.как ставить вам плюсик в репутацию?? то я не давно на форуме из-за проблемы....
35 минут назад, viktor9950 сказал:
все нашел плюсик, в общем алгоритм таков:
вкл. зажиг. вхожу в форскан имея китайкий шнур....считываю ключи и стираю их, после прописываю 2 ключа....верно?
Только что, texno8 сказал:
Скидывать не надо, просто довить ключ
  • Like 1
1 минуту назад, viktor9950 сказал:
просто добавить 2 ключа? есть еще проблемка, после замены замка зажиг я вставял ключи и загорелась иммо...
как понял-при подключении форскан нужно не стирать ключи в иммо а просто добавить новые?
3 часа назад, viktor9950 сказал:
Благодарю!!ВСЕ получилось!!!
ОСОБАЯ Благодарность виктору 9950!!!!!!!!!!ВСЕГО доброго!!!!ВСЕМ ДОБРА!!!!!!
  • Upvote 1
