Патриот 2012 ABS-8.0 Нет передних тормозов
Добрый день подскажите в чем может быть причина куда смотреть. Нет тормозов у передних  колес, задние тормозят. Стали разбираться и выяснили что из блока АБС не идет жидкость в трубки которые идут на передние колеса (на задние льет). Проблема в блоке абс ? Блок не разборный и починить его нельзя, нужно покупать новый ?
На задние жидкость идёт , но слабо, но тормоза работают задние... Ошибок нет, тесты проходит, прокачку ABS пробовали с компа, без изменений..
Изменено пользователем SERGEII 2011
меняй блок абс, ил разберай и клапана смотри, пробуй см2 клапана открывать-закрывать и сравнивай звук! клиент не менял тормозуху и ржавина появилась
  • Upvote 1
Пробовали Сканматиком-2 все функции какие есть по АБС - Безрезультатно, да и звук какой-то - как на сухую... Открутили трубки с самого блока AБС которые идут от главного тормозного цилиндра (вакуумника) - педаль нажимаешь тормозуха брызгает..., тоесть до блока АБС всё приходит - а  с самого блока не выходит...
Поменяй трубки местами, если зад работает и посмотри, чтобы наверняка блок приговорить. Мы с каждого козла, сделаем патриота. :)
Изменено пользователем Alex_ka
  • Upvote 1
Смотри внимательней гтц, скорее всего на передний контур нет давления. Гтц по себе гоняет давлене и хватает только на задний.
