SERGEII 2011 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 (изменено) Добрый день подскажите в чем может быть причина куда смотреть. Нет тормозов у передних колес, задние тормозят. Стали разбираться и выяснили что из блока АБС не идет жидкость в трубки которые идут на передние колеса (на задние льет). Проблема в блоке абс ? Блок не разборный и починить его нельзя, нужно покупать новый ? На задние жидкость идёт , но слабо, но тормоза работают задние... Ошибок нет, тесты проходит, прокачку ABS пробовали с компа, без изменений.. Изменено 5 августа, 2023 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spopczov1987 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 меняй блок абс, ил разберай и клапана смотри, пробуй см2 клапана открывать-закрывать и сравнивай звук! клиент не менял тормозуху и ржавина появилась 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 5 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 (изменено) Пробовали Сканматиком-2 все функции какие есть по АБС - Безрезультатно, да и звук какой-то - как на сухую... Открутили трубки с самого блока AБС которые идут от главного тормозного цилиндра (вакуумника) - педаль нажимаешь тормозуха брызгает..., тоесть до блока АБС всё приходит - а с самого блока не выходит... Изменено 5 августа, 2023 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spopczov1987 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 дак я про чё и говорю! стравливает давление через какой то контур 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 (изменено) Поменяй трубки местами, если зад работает и посмотри, чтобы наверняка блок приговорить. Мы с каждого козла, сделаем патриота. :) Изменено 5 августа, 2023 пользователем Alex_ka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnik702 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Смотри внимательней гтц, скорее всего на передний контур нет давления. Гтц по себе гоняет давлене и хватает только на задний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
