citroen berlingo BSI
Доброго времене суток ,берлинго 2010 года 1.4 бензин эбу двс valeo j34p бодик сименс в нутри епром st95160 ,  машина не заводится пытались привязать другой бсй ,дело в том что когда перекидывают еепром на этом бодике он обнуляеться придется прописывать лексеей ,вопрос пин код в епроме остаеться или тоже удаляется ,посмотрите пожалуйста мой кальк пишет что епром инвалид
96160 ори.binПолучение информации...
Еще вопрос я так понял что в нутри стоит нек ,там тоже что то обнулякться или достаточно епром почистить
  В 11.08.2023 в 10:28, autodek сказал:
96160 ори.bin 2 kB · 5 скачиваний
Показать
нет ни пина ни вина, на пробег не смотрел.
теперь тянуть с моторника или по вину
  В 12.08.2023 в 03:22, kola333 сказал:
пробег есть вин вписать можно как и пин тоже можно вписать
Показать
И смысла в этом будет 0 !
эбу снял буду вычитывать еепром ,завтра лексию привезут ,с нуля буду привязывать ,радио канала нет так что проблем не будет ,спасибо ,в понедельник отпишусь
может есть у кого целый епрром и обнуленный ,хочу сравнить
добрый день ,снял эбу валео, еепром st95160 ,считал нашел пин посмотрите пожалуйста пин правельный !! есть донорски бси если забить все ffполучиться лексией прописать имя пин из моторника ? или там как то по особенному нужно подготавливать еепром ,
донор.binПолучение информации...
Изменено пользователем autodek
Я в пустую микру привязывал. конфиг править надо внимательно.
Дамп ни разу не готовил
То есть я правильно понял , епром на донорском бси почиститить и лексией писать кок новый ,пин писать тот что я считал с моторника ?
