Прошивка на Приору..
Yanki
Сегодня заехала Приора.
Чел поставил ГБО,эжекторное.
И теперь на газе горит чек и ошибки по пропускам..
Прошивка В174...
Может кто поделится прошивкой или если есть возможность отключите пропуски в этой прошивке..
По динамике его все устраивает..вот только пропуски.
Если надо скину прошивку.
  Yanki сказал:
Прошивка В174...
по поводу гбо незнаю, но на приору ставлю прошиву от обычной двенашки, если движка позваляет, но если правильно понимаю поставь прогу без диагностики пропусков зажигания и усе нормально будет, соответственно подправь ее на газ. если под бензин то веселее чем заводская идет, машины 4 уже исправил жалоб нет
  Yanki сказал:
Прошивка В174...
Может быть проблема в самом ГбО и прошивкой ты ничего не изменишь.
  UAH сказал:
у него ошибка по пропускам гореть не может, если гбо исправное, только активность дк горит, искать нуно в корне, ты прав.
  Yanki сказал:
Прошивка В174...
если нуно очень, ошибки стираются через редактор проги, там ПОЧТИ усе ковыряется, только в этом ли проблема
Чтобы убедиться, ставил B173DR01_GBO.bin,на ней ошибок по пропускам не возникало..но клиент отмечал,что на своей родной прошивке динамика лучше.
Вот поэтому то просил,чтобы на стоке убрали "пропуски".
Незнаю,может быть дело в эмуляторе,надо проверить.
Договорились с клиентом,что сегодня залью стоковую,исправленную..
Сам я ,Стпро не имею вот и приходиться просить..но надеюсь Вы поймете меня.
И еще ..читал,что в прошивке можно сделать так,что при каждом выключении зажигания сбрасываются адаптации.
Наверно это актуально,если стоит гбо.
  Yanki сказал:
Прошивка В174...
Держи
B174DR03__2_12.zipПолучение информации...
Изменено пользователем звонок
нужна прошивка на приору желательно е-2, с гур, супер динамичная для меня, можно на тест
  • 1 год спустя...
Всем доброе время суток. Подскажите прошивку вместо в174dr04 из супердинамики. Расход значения не имеет. Всем спасибо.
  В 15.06.2010 в 16:11, lbb сказал:
Напиши Ледоколу в личку у него отличные прошки, не пожалеешь!
  В 15.06.2010 в 16:57, Sprut сказал:
Нужно на завтра. А вернее вчера.
  В 15.06.2010 в 17:03, lbb сказал:
Тогда сам выбирай!
__________.rarПолучение информации...
____________3_B174DT05.rarПолучение информации...
B174DT05.rar__.rarПолучение информации...
