fedorov11rus Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 (изменено) Добрый день. На данном авто перебрали мотор со снятием и установкой силового агрегата, после запуска автомобиль работает минуты 2 - 3 потом глохнет, ошибка - пропадание напряжения на ЭБУ. Проверил напряжение на 16; 55 (замок зажигания и АКБ) пинах разъёма ЭБУ питание присутствует, массы перекрутил в салоне(2 шт. в консоли) и моторном, главное реле менял, дальше в лес больше дров - отключил доп сигналку, отдал ЭБУ програмистам - убили имобилайзер. После остановки мотора запускается без проблем, но на 5 - 7 раз может не дать разрешения на запуск, перестаёт связываться со сканером, начинает пищать электродросель или щёлкать клапан адсорбера, скидываю клемму с АКБ и всё по новой как описывал выше. Блок брал в магазе новый, таже история, увеличилось время работы мотора до остановки. Правда и родной блок стал работать по дольше (время не засекал) Подтолкните пжт в нужном направлении. Изменено 16 августа, 2023 пользователем fedorov11rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR21 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Свечи или некачественные катушки. Массу катушек плохо прикрутили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Масса - исключено, проверено. если свечи катушки то почему не фиксирует пропуски? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR21 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Зависает эбу от помех. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Извините, но если помехи, значит катушки свечи шьют на массу, значит пропуски воспламенения? Я не утверждаю, образования не имею в электронике, всё больше самоученее. Смущает то что нет закономерности. может работать 2 минуты может и после отработки вентилятора работать и вдруг бах умерла, тут же на стартер и опять работает а может и через пару минут снова заглохнуть. Авто само приехало с жалобой на доливку масла в мотор (уровень за неделю) сняли поставили силовой и жопа приплыли на левые работы, конечно сразу полез под капот перекручивать, проверять соединения, ну а дальше ломка дров. Спасибо за подсказку ILDAR21 подкину катухи с рабочей машини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Внимательно жгут катух пересмотрите на углу ГБЦ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava23 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 В 16.08.2023 в 14:03, fedorov11rus сказал: Извините, но если помехи, значит катушки свечи шьют на массу, значит пропуски воспламенения? Я не утверждаю, образования не имею в электронике, всё больше самоученее. Смущает то что нет закономерности. может работать 2 минуты может и после отработки вентилятора работать и вдруг бах умерла, тут же на стартер и опять работает а может и через пару минут снова заглохнуть. Авто само приехало с жалобой на доливку масла в мотор (уровень за неделю) сняли поставили силовой и жопа приплыли на левые работы, конечно сразу полез под капот перекручивать, проверять соединения, ну а дальше ломка дров. Спасибо за подсказку ILDAR21 подкину катухи с рабочей машини. Показать Не поможет тебе замена катушек. Ну если в друг, обязательно отпишись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR21 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Свечи с резистором должны быть, это как бы впервую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 В былые времена, когда народ в большинстве ездил на приорах и двенашках и т.п., ни когда не заморачивался по свечам с резистором или без, пришел в магаз - свечи на такую то модель и всё. это так к слову. По делу - распечатал жгут на катухи, форсы, колено, и фаз даже сука трещинок нет, обжимка пасатижам не поддалась. Обратил внимание - если заглохла и чек горит то повторно запускается без проблем, если не горит то разрешения на запуск нет, так понимаю что в этот момент нет питания или массы на ЭБУ. Образовался вопрос к ГУРУ - если кину на блок сопли, делов не натворю? имею ввиду паралельно заводским проводам ток и массу Да, ещё "скан матик" работает с данным блоком не корректно, достал аскан тоже хромает, но "СМ" более чувствительно. Спасибо всем за поддержку, завтра продолжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 При работающем моторе, проверь в параметрах какое напряжение бортовой сети видит ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 В 16.08.2023 в 14:03, fedorov11rus сказал: Извините, но если помехи, значит катушки свечи шьют на массу, значит пропуски воспламенения? Показать Помехи это просто сильное электромагнитное излучение,так как отсутствуют встроенные в свечи резисторы,которые призваны это все гасить. Этот электромагнитный вихрь создает наводки и помехи в неэкранированной проводке, искажая сигналы которые идут к ЭБУ, последствия могут быть разными, в том числе возможно и зависание ЭБУ. При этом ни чего не прошивает, и пропуски отсутствуют. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 В 16.08.2023 в 20:24, fedorov11rus сказал: В былые времена, когда народ в большинстве ездил на приорах и двенашках и т.п., ни когда не заморачивался по свечам с резистором или без Показать Согласен на 100500+ В 16.08.2023 в 20:50, Дмитрий Иванович сказал: Помехи это просто сильное электромагнитное излучение,так как отсутствуют встроенные в свечи резисторы,которые призваны это все гасить. Показать До выемки ДВС все работало, после как установили после ремонта электромагнитные излучения полезли в ЭБУ? Вы то сами в это верите? Это ВАЗ и здесь явно где то явно простой недоконтакт в какой нибудь фишке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 В 16.08.2023 в 21:19, kuzmitch сказал: Согласен на 100500+ До выемки ДВС все работало, после как установили после ремонта электромагнитные излучения полезли в ЭБУ? Вы то сами в это верите? Это ВАЗ и здесь явно где то явно простой недоконтакт в какой нибудь фишке. Показать 1. В данном случае это было пояснение, в чем разница по свечам зажигания, а не вердикт по данному авто!!!!! 2. Заметь что сам fedorov11rus просил пояснения по данному вопросу!!!! 3. Если согласен на 100500+, значит не сталкивался сам с данной проблемой, есть зависимость какой ЭБУ установлен на авто, на каких то прокатывают нестандартные свечи, на других будет проблема! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 (изменено) В 17.08.2023 в 05:51, Дмитрий Иванович сказал: есть зависимость какой ЭБУ установлен на авто, на каких то прокатывают нестандартные свечи, на других будет проблема! Показать Так свечи не менялись вроде, по крайне мере не написано, что менялись. Отсюда и вывод, что свечи ни при чем, как и катушки. Раньше то проблем не было с ними. Изменено 17 августа, 2023 пользователем kuzmitch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 17 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 (изменено) Добрый день. Свечи менял, надеюсь представляете что было со старыми при жоре масла литр в неделю. Просто меня гложит что авто каталось до капиталки мотора, а после с/у силового стала глохнуть. Выше спрашивал, что если кину параллели питания и массы? Свечи гляну, отпишусь не помню уже что брал, машин привалило с текущими прокладками ГБЦ. Изменено 17 августа, 2023 пользователем fedorov11rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 17 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Свечи "Brisk DR15YС-1" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILDAR21 Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 замерьте сопротивление на новых свечах или старые поставьте на пробу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 17 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Огромнейшее спасибо вам "ILDAR21" и "Дмитрий Иванович" от всей души, полторы недели переливаю из пустого в порожнее. Бриск 0,0 кОм заменил на ДВРМ 5,5 кОм, шепчет, сканеры на работающем авто в адеквате. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexei-N Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 В 17.08.2023 в 11:01, fedorov11rus сказал: Огромнейшее спасибо вам "ILDAR21" и "Дмитрий Иванович" от всей души, полторы недели переливаю из пустого в порожнее. Бриск 0,0 кОм заменил на ДВРМ 5,5 кОм, шепчет, сканеры на работающем авто в адеквате. Показать На дврм авто с завода аыезжают всегда их ставлю,но...сейчас киты стали делать шляпа полная. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 В 17.08.2023 в 14:13, Alexei-N сказал: сейчас киты стали делать шляпа полная. Показать Так же в блистере продаются или рассыпухой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
