Vovan - Helsing Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Господа в общем вопрос такой на копарте тачку заказали как ран Ин драйв она пришла запуск и мотор держит больше 2к оборотов и ругается на связь с еме кан питание есть говорят проблема может быть по софту из за разряда АКБ есть кто разбирался с подобной ситуацией ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 17 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 (изменено) питания все приходят? там 3 постоянных плюса, 3 массы , wake up. и 2 кана pt-can и pt-can2, если все есть могу удаленно глянуть но на след неделе Изменено 17 августа, 2023 пользователем 4sty 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 17 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 Привет вроде все есть по билютеню посмотрел типичных косяков не увидел ( перетирание проводки 7 см от разьема об кронштейн ) если есть возможность скинь распин ( я вызванивал сам в тп нет полного распина ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Схемки и распины потребление у блока есть 1.182а, а вот на кане тишина((( видимо все таки софт слетел 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются! проблема как программная так и железная внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Вот еще письмо от бмв на тему отсуцтвия связи ( но это не мой случай у меня в блоке беда ) B122818 Attachment 1 Procedure to inspect and repair the EME connector wiring harness 2.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
renat_x Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 22.09.2023 в 06:29, Vovan - Helsing сказал: В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются! проблема как программная так и железная внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется ) А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N20B20A Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) У меня была такая же проблема, после того как машину варили на рихтовке. Возил по всем электрикам в Вильнюсе, но никто ничем не помог. Я отправлял сначала в Болгарию 2 раза, чет там мудохались, сначала бабки взяли, но потом вернули. Потом нашел в Украине контору которая их ремонтирует и отправил на ремонт (в город Ровно). Сделали, пока вроде все норм. Ссылка где нашел. Гарантию вроде дали, но как на деле хз. вообще, там заводской дефект как мне объяснили, но сам толком ничего не понял. Главное что заработало - ато цена на новый пугает)))))) Изменено 10 ноября, 2023 пользователем N20B20A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 оригинальным прогером инфинеон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 10.11.2023 в 14:03, N20B20A сказал: У меня была такая же проблема, после того как машину варили на рихтовке. Возил по всем электрикам в Вильнюсе, но никто ничем не помог. Я отправлял сначала в Болгарию 2 раза, чет там мудохались, сначала бабки взяли, но потом вернули. Потом нашел в Украине контору которая их ремонтирует и отправил на ремонт (в город Ровно). Сделали, пока вроде все норм. Ссылка где нашел. Гарантию вроде дали, но как на деле хз. вообще, там заводской дефект как мне объяснили, но сам толком ничего не понял. Главное что заработало - ато цена на новый пугает)))))) Я с ними связывался в первую очередь и ответ один с Русскими они не работают)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 05.11.2023 в 06:16, renat_x сказал: А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись. ОРИ прогер инфинеон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 05.11.2023 в 06:16, renat_x сказал: А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись. Есть фотографии до ремонта и после? желательно фото процессоров до ремонта и после Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan - Helsing Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 для желающих поковырять софт прилогаю с донора завязанного в узел донор мцу2.rar донор мцу1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWDOCTOR Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 (изменено) В 22.09.2023 в 03:29, Vovan - Helsing сказал: В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются! проблема как программная так и железная внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется ) Имею такую же проблему с F15 4.0e 2016 года. После того как сняли аккумулятор и клемму массы не зажали. EME не выходит на связь.. 😪 Возможно процессора замена. Я так понял читать процессора отпаяные или есть площадка JTAG? И где 0 и 2? Изменено 15 декабря, 2024 пользователем BMWDOCTOR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
