BMW. F15 блок EME
Господа в общем вопрос такой на копарте тачку заказали как ран Ин драйв она пришла
запуск и мотор держит больше 2к оборотов и ругается на связь с еме
кан питание есть говорят проблема может быть по софту из за разряда АКБ
есть кто разбирался с подобной ситуацией ?
питания все приходят? там 3 постоянных плюса, 3 массы , wake up. и 2 кана pt-can и pt-can2, если все есть могу удаленно  глянуть но на след неделе
Изменено пользователем 4sty
  • Upvote 1
Привет вроде все есть по билютеню посмотрел типичных косяков не увидел ( перетирание проводки 7 см от разьема об кронштейн ) если есть возможность скинь распин ( я вызванивал сам в тп нет полного распина )
Схемки и распины
потребление у блока есть 1.182а, а вот на кане тишина((( видимо все таки софт слетел
  • Upvote 1
В общем по теме забрался уже глубоко! Проблема реально в самом блоке но проблемы на этом этапе не заканчиваются!
проблема как программная так и железная
внутри два проца mcu 0 и mcu 2 оба трикоры 1797 так вот нулевой я прочел а двойка труп ( молчит и греется )
  • Upvote 2
Вот еще письмо от бмв на тему отсуцтвия связи ( но это не мой случай у меня в блоке беда )
B122818 Attachment 1 Procedure to inspect and repair the EME connector wiring harness 2.pdfПолучение информации...
  • Like 1
  В 22.09.2023 в 00:29, Vovan - Helsing сказал:
Показать
А чем считать получилось если не секрет.Блок такой на ремонт отправлял и в нем эти два процессора менялись.
У меня была такая же проблема, после того как машину варили на рихтовке. Возил по всем электрикам в Вильнюсе, но никто ничем не помог.  Я отправлял сначала в Болгарию 2 раза, чет там мудохались, сначала бабки взяли, но потом вернули. Потом нашел в Украине контору которая их ремонтирует и отправил на ремонт (в город Ровно). Сделали, пока вроде все норм. Ссылка где нашел. Гарантию вроде дали, но как на деле хз.
вообще, там заводской дефект как мне объяснили, но сам толком ничего не понял. Главное что заработало - ато цена на новый пугает))))))
Изменено пользователем N20B20A
оригинальным прогером инфинеон
  В 10.11.2023 в 11:03, N20B20A сказал:
Показать
Я с ними связывался в первую очередь и ответ один с Русскими они не работают))))
  В 05.11.2023 в 03:16, renat_x сказал:
Показать
ОРИ прогер инфинеон
Показать
Есть фотографии до ремонта и после? желательно фото процессоров до ремонта и после
для желающих поковырять софт прилогаю с донора завязанного в узел
донор мцу2.rarПолучение информации... донор мцу1.rarПолучение информации...
  • 1 год спустя...
Показать
Имею такую же проблему с F15 4.0e 2016 года. После того как сняли аккумулятор и клемму массы не зажали. EME не выходит на связь.. 😪
Возможно процессора замена. Я так понял читать процессора отпаяные или есть площадка JTAG? И где 0 и 2?
Изменено пользователем BMWDOCTOR
  • 3 месяца спустя...
Админ! Один вопрос зачем тему чистить?
мы тут коллегам помогаем или как?
  В 15.12.2024 в 22:35, BMWDOCTOR сказал:
Показать
Пишите в личку
