Opel Astra H 2008 Easytronic
Jokey
Доброго времени суток всем. Автомобиль Opel Astra H, коробка Easytronic. Блок робота перестал выходить на связь, на дисплее, где отображаются режимы РКПП, прочерки. Кроме ЭБУ робота, остальные блоки все видит.
Ошибки следующие:
По моторнику- U0101-70 нет связи с TCM (Модуль трансмиссии)
CIM модуль - U2100-0F нет коммуникации с CAN-Bus (Low speed) , U2106-00 нет связи с TCM (Модуль трансмиссии)
IPC  (панель приборов) P0705-71 Сигнал передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик
ABS - U2106-00 CAN-BUS нет связи с TCM (Модуль трансмиссии)
Предохранители все в норме. Питание на изик приходит. Проводку до блока предохранителей и ЭБУ двигателя прозвонил, обрывов нет.
Пробовал подкидывать 2 другие платы изика, без изменений. Может есть у кого мысли, куда копнуть?
Платы уходят в защиту, так как есть замыкание. Капай в сторону моторчиков которые, что то двигают в коробке)))
если две другие платы изиика рабочие то смотрите питание, если  бы был обрыв по кан шине то моторник не выходил бы на связь. соединение кан шины моторного как раз через изитроник идет.
  В 16.08.2023 в 16:42, Slava23 сказал:
Показать
Отключал шлейф блока выбора передач, всё равно основной блок молчит. Хотя бы F должен был выдать.
  В 16.08.2023 в 17:42, ILDAR21 сказал:
Показать
Питание приходит, как основной так и с зажигания. По поводу двух других плат, есть тоже сомнения. Завтра попробую на столе подключить.
Сомнения оправдались, ЭБУ изика мёртв, также и остальные. Купил рабочую плату с проверкой, поставил, прокачал, обучил, адаптировал, и машина поехала.
  • Upvote 1
