Audi A6
Здравствуйте уважаемые коллеги! На днях столкнулся с проблемой мультимедии на Audi A6 2006 года. Ситуация такая- после нажатия любой кнопки активации радио, навигации, CD, телефона, дисплей включается секунд 15 и потом гаснет.Правда иногда может включится и работать пару минут. Помогите понять проблему, может кто-то из вас ее уже решал.
А6 в новом кузове, я так понимаю.. И все управление находится на горизонтальной поверхности около ручки переключения скоростей. А туда очень часто ставят стаканы с кофе и бутылки с пивом. И оно разливается и заливает кнопки. AllSmail%20(6).gifРазбирай и смотри. Стопудово там будет проблема. Только быстрее разбирай, пока не сгнило. Оччень геморно потом восстанавливать.
Спасибо за отклик. Разобрал полностью до платы и не нашел каких-нибудь признаков попаданий жидкостей . Есть еще идеи?
Посмотри диагнозой - что пишет по всем блокам мультимедиа. Аппаратных сбоев этой техники в моей практике не было. Больше всего похоже на залипание кнопок или WATER DAMAGE. Может что-то из вышеназванного оборудования "садит" по шине. Попробуй поочередно отрубать вышеназванные девайсы и проверяй работоспособность базового блока.
Диагностика определила:
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 36 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 61 62 67 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F96N120808 Mileage: 145840km/90620miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9673
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0020072
Shop #: WSC 40991 123 83801
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004471
Shop #: WSC 02325 785 00200
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10604000309860
Coding: 0000001
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0070752
Shop #: WSC 02334 785 00200
Address 07: Control Head
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000000209874
Coding: 0014356
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02335 785 00200
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0BC84-
Coding: 0013362
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026053240168
Coding: 0002041
Shop #: WSC 02323 785 00200
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00200000 Serial number: 4PT545RC5
Coding: 2052043
Shop #: WSC 00013 123 83801
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Component: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Serial number: 09011480
Coding: 0000111
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300805B2900C9
Coding: EDEE73DE1B7104
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 145846 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.11
Time: 11:21:33
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Coding: 0066658
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: !
Coding: 0000746
Shop #: WSC 02327 785 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01009107150000
Coding: 0402565
1 Fault Found:
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 145110 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:24:00
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000165476
Coding: 0001014
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: Qw
Coding: 0000746
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000111
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000165881
Shop #: WSC 21351 136 02987
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1511212883
Coding: 344630393135313035442056413031353131323132383833
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0000042
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Coding: 0000331
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0000042
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Serial number: 11820532800424
Coding: 0210006
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H11 0070
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK ERROR
07-Control Head(High/D3) OK ERROR
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telephone ERROR ERROR
47-Sound System OK OK
67-Voice Control OK OK
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
Изменено пользователем diag10
Вот это интересно - радио не видит.
Была такая машинка. Так же разбирал кнопки ни чего не нашёл, машинка была после рихтовки снимался АКБ. Проблемма решилась просто адаптацией АКБ VASей.
На самом деле ничего военного: грядёт замена модуля телефона. В том случае если после закольцовки "красной" шины телефона работа медиа восстановилась модуль телефона нужно заменить. Заводской весьма распространённый баг. Существует ТПЛ по данному поводу. Врать не буду, но думаю, меняется по кулантсу
ЗЫ Проблему немчуры объясняют дефектом приёмо-передатчика "красной "шины
