SID 208 Ford P062D Не утопленик.
Доброго времени всем. Попал в ремонт данный блок с неисправностю преобразователя нет 220в. осмотрел померил  сигналы нет импульса на транзистор генерурующий частоту на трансформатор проблема оказалось в микросхеме ATIC 88. Напряжение появилось ошибка все равно висит. Проверяю дальше нет управления на трнзистор 25N33. Восстановил канал управления транзистор стал открываться и уходить в защиту. Вычислил что коротит транзистор 18N25 поменял тоже самое. Далее с другой стороны платы нашел сгоревшую транзисторную сборку и пару резюков. Может кто разбирался где какие сигналы должны быть не хочется больше эсперименты ставить)). За информацию готов заплатить.
Изменено пользователем dimonasc
