kukushkin Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Всем здоровья! Прошу совета у тех, кому доводилось оживлять указанные приборные панели. Попала ко мне после переполюсовки АКБ. При подаче питания на клемму 30 ничего не происходит (у исправной панели на 2 секунды должны включиться все пиксели дисплея и чуть дёрнуться стрелки). При подаче питания на клемму 15 на 2 секунды включаются все пиксели дисплея, гаснут и тишина (у исправной панели на 2 секунды должны включиться все пиксели дисплея, затем на нём появляется текущая информация и включаются активные индикаторы). На борту Fujitsu MB90F428GC, Atmel ATMEGA32A-AU, Microchip PIC18F4585. Преобразователи 24V/12V и 24V/5V функционируют. Питание до всех чипов доходит. Визуально повреждений (трещин, прогаров) нет, чипы чуть тёплые, среди прочих компонентов избыточно нагретые отсутствуют, общее потребление около 280 мА. У PIC-контроллера стоит кварц на 10 МГц, генерация есть, частота соответствует. Рядом с контролером Fujitsu есть ещё один интересный чип Cypress FM31256-G, насколько я понял, это сопроцессор с интегрированным ферромагнитным ОЗУ, у него тоже есть кварц, но на нём генерации нет. Подсветка панели тоже не работает. Буду признателен за любые подсказки и рекомендации, где и что проверить. Если кто знает такой ресурс, куда наведываются инженеры Витебского завода, который выпускает эти панели, дайте пожалуйста ссылку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga200077 Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 вам сколько лет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
somber Опубликовано 5 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 А1,А3 +24, А6 (-) 24 при подаче питания что происходит? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kukushkin Опубликовано 5 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2023 Поведение приборки при подаче питания на указанные пины разное, в большинстве случаев ничего не происходит, но иногда включаются все пиксели на дисплее примерно на 2 секунды, и гаснут. Никакой закономерности нет. Если подавать/ отключать питание с равными интервалами (я пробовал раз в 5 секунд), дисплей может включиться после второй подачи питания, а может после пятой или десятой. Нашёл приборку той же модели, у которой не работает тахометр, но работает всё остальное. Надеялся обнаружить проблему в первой приборке, сравнивая результаты измерения в одних и тех же точках на первой и второй, но оказалось, что у приборок различные аппаратные ревизии, даже если оценивать бегло визуально, разница в топологии платы, номенклатуре и расположении компонентов колоссальная, как будто это две разные приборки... Но нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BsB5068 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января (изменено) А считывали ли вы прошивки с атмела и пика? у меня пришла подобная на диагностику. похоже в PIC более менее на прошивку, а в ATmega32 больше мусор и очень мало.. у меня есть геренация 32768 на маленьком чипе просто очень маленький размах. я сначала тоже думал, что её нет, а она есть.... но нет разрещающего напряжения на работу стабилизатора 8В на плате... А ещё я так понял этих панелей есть несколько версий. с газоразрядным индикатором и с LED, у меня с LED.... Изменено 16 января пользователем BsB5068 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
