faton Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 15:47, viktor9950 сказал: емс3120 на машине дернул пароль ПСМ Показать Какой вкладкой, подскажите. Не соображу никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 15:47, viktor9950 сказал: Сам лично делал под ключ лога 2 2018 года. Щиток снимал и делал на столе, АБС обнулял на машине диагностическим методом. емс3120 на машине дернул пароль ПСМ флешером и с разбором сделал тоже. Всё собрал и вуаля. 12 рубликов взял и отправил с богом. ))) Показать Чем пересчитал моторник? Калькулятор какой то? Или там в явном виде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 16:40, faton сказал: Какой вкладкой, подскажите. Не соображу никак... Показать Модулем 22. При считывание удерживаешь клавиши Ctrl + Shift или просто Shift. Считывается пароль и так же с 3125. Ну а потом в бсл и все 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura.key Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 15:47, viktor9950 сказал: Сам лично делал под ключ лога 2 2018 года. Щиток снимал и делал на столе, АБС обнулял на машине диагностическим методом. емс3120 на машине дернул пароль ПСМ флешером и с разбором сделал тоже. Показать Виктор, а что в вашем понимании "делал под ключ"? Бодик же не правили? Тогда какой "под ключ" у вас получился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 23:21, yura.key сказал: Виктор, а что в вашем понимании "делал под ключ"? Бодик же не правили? Тогда какой "под ключ" у вас получился? Показать Юра и точно. А про бодик я забыл. Но я когда смотрел везде пробеги в бодике не нашёл, но может и плохо смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 23 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 (изменено) Моторник Тульский вроде как фулфлеш читает-пишет ез вскрытия, за исключением оласти утлодера... (клава глючит) Изменено 23 сентября, 2023 пользователем x1307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 В 23.09.2023 в 01:11, viktor9950 сказал: Юра и точно. А про бодик я забыл. Но я когда смотрел везде пробеги в бодике не нашёл, но может и плохо смотрел. Показать в бодике 4 записи пробега есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lin Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 17:57, viktor9950 сказал: Модулем 22. При считывание удерживаешь клавиши Ctrl + Shift или просто Shift. Считывается пароль и так же с 3125. Ну а потом в бсл и все Показать когда вычитываешь уже в бсл с разбором чем пересчитываешь пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 В 24.09.2023 в 16:22, Lin сказал: когда вычитываешь уже в бсл с разбором чем пересчитываешь пробег? Показать Мне человечек пересчитывает пробег и кс тоже. А так сверяю пробеги ренолинком 1.99. Всё четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 В бодике точно есть пробег. И он сбрасывается в ноль,потом через некоторое количество км подтягивается с моторника. Если кому нужно пересчитать моторник-пишите в личку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 А вроде как в том же ренолинке была опция поменять пробег в БСМ ? Надо будет посмотреть, как приедет логанец. И чем лучше всего смотреть пробеги в блоках таких авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoKeyMaster Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 В 25.09.2023 в 22:54, Sebbat сказал: И чем лучше всего смотреть Показать Can Clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
