Alexx_SD Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Всем доброго дня! Имеется авто Passat B8 2016 года, проблема в том что не работает система AFS. Прочитал ошибки, ошибки были по левому блоку управления фары что нет связи с блоком. Проверил все провода, в том числе Кан шину от блока 4В (стоит над педалью тормоза) - все исправно. В итоге был заказан блок левой фары б/у, заменил, ошибки по связи пропали но вылезла ошибка - C119F00 (Вариант фары не достоверен) Поискал инфу и понял что нужно блок прошивать, менять параметрию, но инфы очень мало. Прошу помощи в прошивке блока, понятное дело что все за деньги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
