Alexx_SD Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Здравствуйте! Имеется родной блок управления от Мерседес S550 мотор М273 4Matic 2006 год Блок нужно заменить по понятной причине данных блоков, не заводится, на связь не выходит, смог Ктагом стянуть Флеш, ЕЕпром и Проц для клонирования.Уже хорошо! Теперь нужен другой б/у блок На разборке предложили два ЭБУ от такой же машины, мотора и полный привод, но другие цифры. Вопрос! Взаимозаменяемые данные блоки? можно ли один из них купить, залить свои данные в него Ктагом? Не окирпичится ли эбу? Сразу говорю, найти блок цифра в цифру сложно, не могу найти, а если и есть то ценник конский) Всем заранее Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx_SD Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Так и не дождавшись ответа все таки рискнул и купил блок A2739001600 кТАГОМ сделал клон, проц, еепром и флеш залил с родного блока в донор, блок вышел на связь, перестал крутить вентилятор но появились ошибки по КАН шине И авто по прежнему не заводится, стартер не крутит, ключ принимает Какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Онлайн диагностика только в этом треде, спешите спешите только один раз бесплатно без смс ))) Капитан очевидность подсказывает что лежит средняя шина (can b вроде у мерседеса называется) и это может значить что в новой мозге нет транса на нее или это изначальная проблема машины с дохлым бодиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx_SD Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 33 минуты назад, diagtula сказал: Онлайн диагностика только в этом треде, спешите спешите только один раз бесплатно без смс ))) Капитан очевидность подсказывает что лежит средняя шина (can b вроде у мерседеса называется) и это может значить что в новой мозге нет транса на нее или это изначальная проблема машины с дохлым бодиком Скорее всего блок не подходит из за того что нету второго Кана, до этого у авто были проблемы что бывало не заводился, постучал по эбу - заработал насос и завелся, и так иногда. А вот уже после замены блока вот такая история. Но все таки а вдруг какой то блок валит шину?) Маловероятно что так совпало, плюс еще люди пишут что блок реально скорее всего на один кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 а визуально сравнить не позволяет религия? и понять 1 транс в новой мозге или 2 или использовать электросхему и узреть соединение мозги с цем(или как бодик в этом мерседесе зовется ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx_SD Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 1 час назад, diagtula сказал: а визуально сравнить не позволяет религия? и понять 1 транс в новой мозге или 2 или использовать электросхему и узреть соединение мозги с цем(или как бодик в этом мерседесе зовется ) Как можно сравнить когда блок еще был на разборке? причем на разборе уверяли что продали 20 блоков с разными номерами и они все подошли... Плюс я перед покупкой задал вопрос в теме о совместимости ЭБУ, но никто не ответил мне, поэтому мне пришлось покупать и рисковать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
