subaru legacy 2010 полная утеря ключей
Коллеги добрый день, может кто знает, подскажите пожалуйста, очень надо, как на субару legacy 2010г.в, японец, smart key, включить принудительно зажигание без ключей, для привязки нового ключа, pin код уже вычитан.
Эмулятором. Или сразу в дамп положить.
В дамп чем положить? Танго не поддерживает его, в Аутел тоже не берет, я аутелом только пин вычитать смог без зажигания, ну и из дампа блока комфорта, тот же пин ещё раз вытащил. Каким эмуляторм? там система без ключевого доступа надо что бы зажигание включалось
Танго поддерживает. В дамп смарта. Эмулятор в Танго+ субару.
А да всё правильно, я не про тот эмулятор понял сначала, это было сделано в первую очередь, в том то и дело что вычитаный дамп аутел не берёт, для создания эмулятора ключа, танго тоже не берёт
21 час назад, avtobios сказал:
На сузуки свифт на форсы +подавал,здесь примерно тоже самое.
Уменя
10 минут назад, Alexei-N сказал:
Да, хороший вариант я пока тоже об этом думаю, проблема ещё в том что автомобиль в 120км от меня находится, не хочется лишний раз порожняком ехать
3 часа назад, avtobios сказал:
Уменя
Мануал тогда найди и посмотри где главное реле зажигания расположено,тогда проще будут.
8 часов назад, avtobios сказал:
Блок иммобилайзера 88821AJ001 epromm s93c76
Не тот блок читаете.
Возможно с какого тогда блока? С блока комфорта читал такая же ерунда там 24с01, там ещё один блок есть, тоже к бесклювой системе относится я на него маркировку таки и не нашёл мне его без корпуса отправили там тоже как и в иммо блоке 93с76
Читайте внимательнее, что я писал выше.
