(SAN) Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Вообщем история такова. Приехал форд с макс уже шитый но человеку прошивка не понравилась. Купил прошивку обработал утилитой залил чиплодырем машина труп. Подумал что не пересчитана контролька. Взял BDM считал сделал экспорт потом импорт и записал машина ожила. Настораживает что BDMка пишет только фулл 320Кб. Теперь при запуске чек моргает хаотично куча ошибок по дросселю и машина вообщем не работает. При записи BDM загрузчик ругается на еепром что ти по не может записать. Выпаял еепром считал одни нули. Может кто-то считывал внешний еепром очень нужен думаю проблема в нём. Если есть наработки поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boudrouc Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Файл должен быть размером 2МБ. Покажите файлы, которые писали. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 411 не возможно ушатать вы не тем модулем его писали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Каким надо ? Записал блок выходит на связь перешивается. Обновил кюзер не помогло. Прочитал еепром с выпайкой одни нули. Кстати кнопка адвансед на BDM не активна то есть отдельно флешь не записать. Нашёл на форумах что надо слить всё содержимое сделать эспорт прошивки вставить стоковою и записать. Похоже что епром снесло. 7M51VE_WF0EXXGCDE8D4469.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boudrouc Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 7M51VE у меня нет. Собрал на 7M51VJ. Блок у вас ECU-418. Пробуйте 7M51VJ full.rarПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Какой вкладкой писать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boudrouc Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Я бы вообще записал файл бесплатной ELMConfig 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 и не надо бдм не какой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Машины нет под рукой а без связки записать не получится. Только bdm могу пока. Машина катается на подменном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 В 15.09.2023 в 09:16, (SAN) сказал: Купил прошивку обработал утилитой залил Показать ВИД родной надеюсь сохранили ? Так то с ними и Чиплодырь, и КитЕСС на ура Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Выше прошивка и есть с ВИДом. Зашивал скаченную прошивку и РСМ но результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 15 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Спасибо всем кто помог особенно boudrouc !!! В понедельник приедет машина посмотрю что получится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Ray2000 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 Возьмите UCDS и обновите, все встанет на свои места! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 16 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2023 Есть и UCDS надо попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрийй Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 В 15.09.2023 в 13:27, (SAN) сказал: Выше прошивка и есть с ВИДом. Зашивал скаченную прошивку и РСМ но результата нет. Показать Нужно писать в режиме восстановления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Так и делал изменений нет. Может кто в курсе сейчас стоит подменный блок ESU-418 от 2-х литрового AM51-12A650-CB какой прошивкой заменить на 1.8 МТ что-б не уложить блок ? Ещё кто может подсказать по аппаратке блоков ESU-411 и ESU-418 есть разница по замене прошивок одного в другой ? Просто надо сделать машину клиенту а потом будет работа над ошибками. Буду пробовать конечно прошивку от boudrouc и ещё UCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 В 15.09.2023 в 12:58, boudrouc сказал: 7M51VE у меня нет. Собрал на 7M51VJ. Блок у вас ECU-418. Пробуйте 7M51VJ full.rar 280 kB · 1 скачивание Показать На блоке написано ESU-411 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрийй Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 В 17.09.2023 в 19:53, (SAN) сказал: Так и делал изменений нет. Может кто в курсе сейчас стоит подменный блок ESU-418 от 2-х литрового AM51-12A650-CB какой прошивкой заменить на 1.8 МТ что-б не уложить блок ? Ещё кто может подсказать по аппаратке блоков ESU-411 и ESU-418 есть разница по замене прошивок одного в другой ? Просто надо сделать машину клиенту а потом будет работа над ошибками. Буду пробовать конечно прошивку от boudrouc и ещё UCDS. Показать Писал в 411 от 418 разные вариации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 (изменено) Это уже хорошо я не рискнул блока больше нет. Может кто-то считывал внешний еепром очень хочется взглянуть мне кажется всё таки засада в нём. Изменено 17 сентября, 2023 пользователем (SAN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимирыч161 Опубликовано 18 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 с другого форда но блок этот. 95040.binПолучение информации... М95040_новый блок.binПолучение информации... EEPROMПолучение информации... eeprom новый блокПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
