Alex_ka Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 19.09.2023 в 09:44, Alexx_SD сказал: Итак господа! Есть хорошие новости. Утром иду опять диагностировать и смотреть параметры, как вдруг вылетает ошибка по ДМРВ.. ну ладно думаю, хрен с ней, дмрв типо не при делах должен быть к вентиляторам. Полазил еще по параметрам и опять ничего критичного не увидел, давления хладагента 4.6-5.4 бар. Вспоминаю что у меня лежит без дела точно такой же Дмрв снятый со шкоды, бегу подкидывать его и о чудо)) ошибку стираю, завожу двигатель и вентиляторы уже не крутятся)) я даже не мог подумать что такое может быть) Но почему тогда сразу ошибки не было? Дмрв доходяга был просто? Сейчас буду кататься и тестировать будет ли он теперь включаться тогда когда нужно Доходит температура до 103 градусов и включаются оба вентилятора, охлаждает до 99 и останавливаются, нормально? На нажатие кнопки кондея тоже реагируют, запускаются оба Верни старый датчик и посмотри, крутится начнут или нет. Если начнут, то может датчик подсаживал питание, а если нет, то причина покуда сама пропала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx_SD Опубликовано 20 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 И так, поднимаю тему опять) Теперь появились вот такие ошибки Нагрелся один раз до 102 градусов, включился, вылетели ошибки и отрубился вентилятор, потом температура росла до 105 и уже не включался. Какие мысли господа? Провод управляющий от блока упр вентилями и к блоку эбу я полностью осмотрел - он целый. Блок управления вентиляторами шалит? или лезть в ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Осцил покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 (изменено) 21 час назад, Alexx_SD сказал: И так, поднимаю тему опять) Теперь появились вот такие ошибки Нагрелся один раз до 102 градусов, включился, вылетели ошибки и отрубился вентилятор, потом температура росла до 105 и уже не включался. Какие мысли господа? Провод управляющий от блока упр вентилями и к блоку эбу я полностью осмотрел - он целый. Блок управления вентиляторами шалит? или лезть в ЭБУ? Вскрывай блок управления вентиляторами. Проблема в нём. Изменено 21 сентября, 2023 пользователем Alex_ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 При потере сигнала вентилятор при запуске, а на некоторых и просто включении зажигания переходит в аварийный режим и молотит почти на полную. Если сейчас вообще неработают,проверь провода питания, с пристрастием, если в норме, тогда лезь в вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 3 минуты назад, уномоменто сказал: При потере сигнала вентилятор при запуске, а на некоторых и просто включении зажигания переходит в аварийный режим и молотит почти на полную. Если сейчас вообще неработают,проверь провода питания, с пристрастием, если в норме, тогда лезь в вентилятор. В первом сообщении написано: "Проверил провод по схеме от блока упр. вентиляторами (желтый/фиолетовый) идет на ЭБУ. Полностью размотал косу, провод целый прощупал каждый см, повреждений нет." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
уномоменто Опубликовано 21 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 Только не написал, что на самом разъеме присутствуют стабильных два плюса и минус! Да и винт тогда работал кое-как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
