W164 - 2005 USA - после перезапуска начинает ехать с задержкой
ARDIO_RU
Всем привет!
W164 - ML350 - 2005 - USA
После замены масла в АКПП:
- включаем зажигание или заводим
- передачи на щитке переключаются и звук переключения есть, но по факту машина стоит на месте
- проходит около 30 секунд (со слов клиента это время постепенно увеличивается) - передача включается фактически и машина едет. Далее все едет и переключается нормально, пока снова зажигание не выключишь.
Что говорит старуха.
Ошибок нет ни в одном блоке.
НО в EGS:
- висит событие 2350 - "Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) не было принято". Пока машина не едет висит как актуальное. Когда машина начинает ехать - висит как сохраненное.
- в параметрах санкционирования доступа пока машина не едет - прочерки. Когда машина начинает ехать - все ДА.
В замке, моторнике, гейтвее, ISM-модуле - все ровно.
Подкинули другой гейтвей - ничего не изменилось.
Склоняемся к проблеме платы EGS, но ее просто так не подкинешь.
Кто что посоветует?
