recha Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Здравствуйте коллеги ! Может кто посмотреть прочитал D Flash и P flash с эбу MT80 воды в блоке не видно . обороты есть , а вот впрыска нет , Хозя говорит машина то заводилась то нет , а тепель вообще не заводится . Попробовал перепривязать эбу без толку . Иммо тоже без ошибок , индикатор не горит , подразумеваю что епром слетел . Читал VVDI prog . Может есть у кого фул флешь под данный блок залью посмотрю может появится впрыск . Инденты 28171826 28197772 28131889 full flah Aveo MT80.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 С рабочей машины но на врятли вам это поможет https://disk.yandex.ru/d/3uyLvkperSM2dw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 В 26.09.2023 в 16:35, recha сказал: Здравствуйте коллеги ! Может кто посмотреть прочитал D Flash и P flash с эбу MT80 воды в блоке не видно . обороты есть , а вот впрыска нет , Хозя говорит машина то заводилась то нет , а тепель вообще не заводится . Попробовал перепривязать эбу без толку . Иммо тоже без ошибок , индикатор не горит , подразумеваю что епром слетел . Показать блок выходит на связь на авто или на столе по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 99% блок под замену (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
recha Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 В 26.09.2023 в 23:42, viktor9950 сказал: С рабочей машины но на врятли вам это поможет https://disk.yandex.ru/d/3uyLvkperSM2dw Показать Попробую отпишусь . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
recha Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 В 27.09.2023 в 03:39, Михаил-троицк сказал: блок выходит на связь на авто или на столе по диагностике? Показать Блок и на столе и на машине на диагнозу выходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
