recha Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Здравствуйте коллеги ! Может кто посмотреть прочитал D Flash и P flash с эбу MT80 воды в блоке не видно . обороты есть , а вот впрыска нет , Хозя говорит машина то заводилась то нет , а тепель вообще не заводится . Попробовал перепривязать эбу без толку . Иммо тоже без ошибок , индикатор не горит , подразумеваю что епром слетел . Читал VVDI prog . Может есть у кого фул флешь под данный блок залью посмотрю может появится впрыск . Инденты 28171826 28197772 28131889 full flah Aveo MT80.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 С рабочей машины но на врятли вам это поможет https://disk.yandex.ru/d/3uyLvkperSM2dw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 11 часов назад, recha сказал: Здравствуйте коллеги ! Может кто посмотреть прочитал D Flash и P flash с эбу MT80 воды в блоке не видно . обороты есть , а вот впрыска нет , Хозя говорит машина то заводилась то нет , а тепель вообще не заводится . Попробовал перепривязать эбу без толку . Иммо тоже без ошибок , индикатор не горит , подразумеваю что епром слетел . блок выходит на связь на авто или на столе по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x1307 Опубликовано 27 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 99% блок под замену (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
recha Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 17 часов назад, viktor9950 сказал: С рабочей машины но на врятли вам это поможет https://disk.yandex.ru/d/3uyLvkperSM2dw Попробую отпишусь . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
recha Опубликовано 27 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 13 часов назад, Михаил-троицк сказал: блок выходит на связь на авто или на столе по диагностике? Блок и на столе и на машине на диагнозу выходит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
