Всем здравствуйте. Cadillac escalade 2007, 6.2. при включенном зажигании ЭБУ двигателя с АКПП (в одном блоке) нормально диагностируется, но на заведённом начинают падать стрелки на приборке и связь пропадает, машина тоже не видит этот ЭБУ, ошибки по связи, генератор отключал, что посоветуете?
АКПП показывал температуру -40, на коробке разъем почистил, температуру нормально показывает и проблемы той пока нет, завтра ещё проверю, как оно с gmlan связано не понятно...
  В 02.10.2023 в 18:37, REX-XX сказал:
Замена блока,дайте погреться и стрелки поднимутся
Показать
Наоборот, пока холодный норм всё, на прогретом эта проблема, и то только когда машина заведена
