GENNA Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Машина моя. По наследству досталась. Предистория. Медленная просадка в течении зимы, утеряны карты. Моторный ,Sagem S3000, потерял кан, предположительно. Был куплен комплект, моторный, цэбкс и карта. Ну а теперь хочется восстановить родное. Фул флеш и епром чистого необученного моторного блока имеется. Карты так же. Мне не понятен порядок действий. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 бюджетное карты новые писать фнр.ренолинк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 (изменено) Защелку и цэкбс оставить родные, моторный под автопривязку, карты новые прописать. Всё. Комплект на опыты. Изменено 4 октября, 2023 пользователем Divan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 5 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2023 Под автопривязку не получится. В родном софт поврежден. Есть фулл с чистого не привязанного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Карты на две кнопки или на три в авто были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 04.10.2023 в 20:09, aaww сказал: бюджетное карты новые писать фнр.ренолинк не покатит. надо два элемента системы исправных от одного атво. Если карт родных нету и моторник не коммуницирует с цкбс, то карты не привязать никак новые. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 10 часов назад, VakRam сказал: Если карт родных нету и моторник не коммуницирует с цкбс А как моторник закомоницирует с цэкбс, если пока не привязаны карты, то зажигание не включено? ошибаетесь вы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Пусть будет так. Я не горю желанием с Вами спорить. Я делал и не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 Карты на две кнопки, без свободных рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 9 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2023 (изменено) По сути вопроса пока ни как. Не вяжется карта с моим родным ЭБУ, не вяжется и с донором. При родном цэбкс. Чистый фулл пока не записывал, этот момент не проверен. В смысле Пробовать писать с чистым моторным. Времени не хватает проволочки распалять. Да и карту надо прикупить, а то одна осталась чистая . Но что то мне подсказывает что два элемента поменять сразу не получится. Изменено 9 октября, 2023 пользователем GENNA Грамматическая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Читайте выше. Я писал. Должно быть два любых элемента одного авто(ЭБУ впрыска, карта,ЦКБС). Я игрался по всякому на авто, пока не взял два элемента от одного авто. Тут же на ура все обнулилось и прописалось к авто. Могут аксперты писать многое. Ручками надо попробовать сразу, а после писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Divan Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) del в пизду этот спор, и так тошно Изменено 10 октября, 2023 пользователем Divan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Из родного у меня получается только кузовной. Я пробовал привязать карту ренолинком, к родному. Не получилось. На счёт ренолинка сомнений нет, я им на неродной комплект карты добавлял именно на этой машине. Клипом может стоит попробовать? Хотя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 06.10.2023 в 10:38, VakRam сказал: не покатит. надо два элемента системы исправных от одного атво. Если карт родных нету и моторник не коммуницирует с цкбс, то карты не привязать никак новые. Вы очень глубоко ошибаетесь в элементах. У вас могут быть проблемы и будут при новой карте и необученном (virgin) ЦКБС(UCH). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 10.10.2023 в 12:16, GENNA сказал: Из родного у меня получается только кузовной. Я пробовал привязать карту ренолинком, к родному. Не получилось. На счёт ренолинка сомнений нет, я им на неродной комплект карты добавлял именно на этой машине. Клипом может стоит попробовать? Хотя? Ренолинк с кузовного блока тянет пин, иск? Если тянет, значит дальше не соблюдает условия. Если нетянет, то вы его ресетнули и нечего не сделаете. Точнее это сложно делать, но возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam Опубликовано 27 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2023 (изменено) 25.11.2023 в 07:47, kent-cerg сказал: Вы очень глубоко ошибаетесь в элементах. У вас могут быть проблемы и будут при новой карте и необученном (virgin) ЦКБС(UCH). При новой карте и необученном ЦКБС ГДЕ УСЛОВИЕ в два элемента от одного авто? Нету. Вот ничего и не сделается. Под двумя элементами от одного авто я подразумеваю исправные , работающие два элемента(блок впрыска+ цкбс, блок впрыска+ карта или цкбс+карта) . Что не так в моём сообщении? virgin ЦКБС это блок от какого авто? Правильно, не от какого. На то он и virgin. Новая карта от какого авто? Правильно, так же не от какого, на то она и новая. Изменено 27 ноября, 2023 пользователем VakRam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Я писал к тому, что новую карту можно записать на столе в рабочий блок цкбс(UCH) и рабочий эбу впрыска и блокиратор рулевой колонки не нужен в этой связке. Эбу впрыска и блокиратор рулевой колонки никакого отношения не имеют к программированию ключей!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Стоп. Блоки рабочие. Цэбкс с машины.Само собой родной прописанный. Моторный новый, чистый не привязанный. Фул флеш и еепром с нового не привязанного блока. Карты новые чистые не привязанные. Блокиратор не в расчет. Старая. На столе не надо. Есть машина. Как бы к родному цэбкс надо привязать новый моторный и новые карты. Как к моторному машину привязать умею. Тут немного другая ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Какая другая ситуация. Без моторного физически зажигание будет физически включается на исправном авто и крутить стартером. Нужно прописать ключи в ЦКБС? Берём и прописываем. Если не понимаете почему не лезут новые крты в ЦКБС, надо разобраться! Моторный не трогайте пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 18 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Попробую без моторного, со снятым. Так ещё не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
