Alexxandr Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Всем привет. При торможении машину сильно швыряет в сторону. При резком ускорении моргает лампа системы стабилизации. Ошибок по ABS нет. В параметрах положение руля постоянно 1150 градусов и на вращение руля никак не реагирует. Смотрел течстримом и лаунчем. При отключении датчика угол не меняется, но появляется ошибка по датчику угла. Номер датчика 89245-60010. Датчик оптический с тремя оптопарами. На разъёме четыре провода + - и шина данных. Всё на месте. Вопрос: где храниться информация об угле поворота и как выставить 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Вы на ходу смотрели показания. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxandr Опубликовано 10 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2023 Нет, только на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
