skullprint Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Добрый день. Пежо 307 не работает электроника в салоне. Прочитал весь форум на эту тему, и понял что без Лексия тут не обойтись,заказал. Жду. А пока она придёт, хотелось бы узнать план действий, и найти людей разбирающихся в этой теме, т.к ни я ни кто у нас в стране не занимается французскими машинами. Машина клиента, он за всё готов платить. Предистория со слов клиента. Пежо 307 двигатель 2 литра на АКПП. Оборвался ремень ГРМ, дотащили авто до дома не смогли закрыть передние окна, что то пытались искать в предохранителях в итоге так и бросили. Поискав двигатель за одно и Акпп( т.к с ней тоже были какие то проблемы) человек решил сделать СВАП. И обратился к нам. Выбран был двигатель К20 и акпп в комплекте от хонда. Всё было установлено без каких либо проблем, родная система эгур заменена на обычный гур. Рейка сток+насос хонда. Эбу от двигателя пежо остался на своём месте и через него мы запустили ДТОЖ на панель приборов. Двигатель запустили, акпп работает, спидометр показывает. В общем машина на полном ходу, но дошло дело до электроники салона и вот что мы имеем. На панели монитор пишет включен режим энергосбережения. Это было с самого начала и не имеет отношения к свапу. Панель приборов Тухнет примерно через минуту после включения зажигания, остается гореть индикатор заряда аккумулятора. Центральный замок работает с кнопки на панели. Аварийка работает. Поворотники работают но через 4х вспышек перестают моргать и включаются габариты. Если габариты включить принудительно, то поворотки работают постоянно. Но если габариты выключить то опять 4 вспышки и поворотки перестают работать. Ближний свет не работает, дальний работает если его держать рукой. Климатконтроль не работает. Диагностику делали обычной елм, естественно есть все ошибки по двигателю, но по салону ничего. Есть ошибка связи. No connection ecm/tcm. Хотели попробовать прописать ключ, но не удалось связаться с блоком. Самое интересное это то, что в какой то момент у нас всё начало работать, и печка и музыка и стёкла, в общем всё. Мы уже решили отдавать машину клиенту, но счастье длилось не долго, примерно 30 мин и снова всё потухло. Сняли блок BSI, нашли окислы на черном разъёме, не критичные, но влага попала и на проц, он как раз находится напротив этого разъёма. Распаяли блок, добрались до проца все почистили, окислов было не много, буквально 5-7 ножек, но ничего не помогло. Проблема осталась. Вот теперь решил обратиться к вам за помощью. Быть может у кого нибудь есть мысли почему все начало работать? Причем работать начало до того как мы нашли окисления. Возможно кто то подскажет почему нет связи между блоками? Может быть где то КАН потерялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 (изменено) Приветствую. Из режима энергосбережения выходит в двух случаях: 1. По команде со сканера (правда до следующего выключения зажигания) 2. Когда "увидит" работающий двигатель и появившуюся зарядку Не совсем понял из описания: я понял так - ДВС "приколхозили" к этой машине. Соответственно родной ЭБУ ДВС не видит его запуска. Зачем тогда ему выходить из режима энергосбережения... Изменено 21 октября, 2023 пользователем Alex Vlasov Забыл поздороваться вначале :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 5 минут назад, Alex Vlasov сказал: Приветствую. Из режима энергосбережения выходит в двух случаях: 1. По команде со сканера (правда до следующего выключения зажигания) 2. Когда "увидит" работающий двигатель и появившуюся зарядку Не совсем понял из описания: я понял так - ДВС "приколхозили" к этой машине. Соответственно родной ЭБУ ДВС не видит его запуска. Зачем тогда ему выходить из режима энергосбережения... Получается на всех пежо если двигатель заглушен, то режим энергосбережения включается постоянно? Почему тогда у нас в какой то момент всё заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 провод возбуждения генератора пежо я нашёл, на самом генераторе 2 контакта 1 на эбу второй возбуждение. Но с генератором от хонды они не вяжутся. Знать бы как работает система на генераторе пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Значит придётся искать фактор, который вывел ЭБУ ДВС из предпускового состояния в рабочее: попробовать имитировать или подсунуть сигнал на ДПКВ, подать частоту на линию генератор-ЭБУ ДВС или подобные вещи пробовать. Для большинства случаев работы этим авто хватает и Лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) Там точно не по генератору идет контроль запуска для выхода энергосбережения. Без гены прекрасно работает климат и освещение. Отключается только подогрев сидений, электрофен и свечи накала(на дизелях psa) Копайте в сторону имитации дпкв Изменено 22 октября, 2023 пользователем FeniX_1987 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 (изменено) https://autowp.github.io/ Обратите внимание на пакет данных 0B6 BSI RPM/Speed Изменено 22 октября, 2023 пользователем FeniX_1987 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 21.10.2023 в 21:33, skullprint сказал: Получается на всех пежо если двигатель заглушен, то режим энергосбережения включается постоянно? Почему тогда у нас в какой то момент всё заработало? Когда придёт вам Lexia покопайтесь в телекодировках BSI. Там есть настройка времени до включения энерго сберегающего режима. И можно вообще деактивиррвать этот режим . Если не трудно сбросьте фото моторного отсека с двигателем Honda, уж очень интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Лексия ещё не пришла, но у и без неё есть кое какие результаты. На панели приборов есть каншина красный с белым провода, на эти провода повесил 120 ом сопротивление, и электроника потихоньку начала приходить в себя, включилась магнитола и климат. Есть мысли что проблема всётаки в самом BSI. Машина долго стояла с открытыми окнами и могла попасть вода. Как можно узнать куда конкретно идёт эта кан шина? Фото скинуть здесь не могу, размеры не позволяют. Но без проблем скину куда нибудь где нет ограничений по размеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-by Опубликовано 8 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Отключить режим энергосбережения нельзя. Можно изменить его время и то не всегда!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Сегодня пришло оборудование, подключился посмотрел. Увидел только эбу двигателя. Со всеми остальными блоками связи нет. Подскажите куда копать? Сам блок bsi моросит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skullprint Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Всё, победа. Пежо 307 с двигателем от хонды полностью в рабочем состоянии, удалось сохранить родной щиток приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
