Infinity FX35 2005г. Intellegent KEY
PAIV
Добрый день. Притянули авто, не заводилась. Ключи принимала (смарт и лезвие), но на торпеде горела лампа иммо. Пробовал прописывать повторно ключи, предварительно слил дампы с ECU и BCM, не помогло. Разобрался в чем дело, полетел эбу двигателя. Заменил моторный, залил назад дампы, завелась с лезвия, но intellent key не видит. Центральный с кнопок работает. На замке барашек и брелок в форме овала. Пробовал вписывать ключи Diagzon. Ключи ложит нормально, но в конце предлагает нажать кнопку на брелке и поднесть к антенне. Нажимаю кнопку подношу к подстаканникам, процедура на диагностике не проходит дальше. Как подвязать  intellent key, подскажите кто сталкивался? Способ с ключем "6 раз" не помог.
Гуру иммобилайзеров, отзовитесь! Надо положить смарт ключики в дамп интеллигент блока по дампам ECM и BCM.
Не бесплатно!
INFINITY FX35.zip
Изменено пользователем PAIV
Скорее всего не получиться! Транспондер в ключе и в плате, два отдельных устройства. Надо считать данные с самого смарт ключа и положить в интеллигент блок.
Все можно,надо вставить лезвие с прописанным чипом в барашек и включит зажигание,дальше в consult или ход ланч есть отдельно процетура для интелегент кей пропишем его без пин кода.
  • Upvote 2
Consult нет. До этого момента вообще необходимость не было, diagzone (launch) хватало. Подумываю купить n3line, но в нем есть нюансы!
А что за "ход ланч"?
38 минут назад, PAIV сказал:
LAUNCH-X431
Изменено пользователем MASTER CLASS
  • Upvote 1
2 часа назад, PAIV сказал:
Лаунча хватит любого,правильно делай процедуру
Там перевод странный, требует зачем-то аварийную кнопку включить, я так понимаю аварийку. Скачал обновление со старой версией на английском, тоже не получается. Завтра пошагово скрины скину.
  • 4 недели спустя...
Забыл отписать. Все сделал! Проблема была в защёлке, и для привязки смарта в форме овала, надо было антену с замка снять и поместить в неё ключ. Ключи с такими корпусами ставили на рест с кнопкой и отдельным приемником для ключа.
Спасибо все откликнувшимся!
  • Upvote 1
