kinderppp Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Пасат цц . Мед17.5 Всем привет кто нибудь сталкивался может.? Ошибка по клапану n75 замыкание или обрыв. Клапан менял. Проводка звонится 100% где то видел информацию что выгорает ключ управления клапаном .мож кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx_SD Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Провода как проверял? между собой и на массу и на плюс? Если проверял правильно то тогда вскрывать ЭБУ и смотреть визуально сначала на предмет повреждения и звонить дорожки Эбу находится под лобовым стеклом, если его до тебя вскрывали то высокая вероятность что его плохо заклеили когда собирали, соответственно может быть он уже там весь зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinderppp Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Не смог разобрать думал убью блок .отправил на авторазбор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx_SD Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 1 час назад, kinderppp сказал: Не смог разобрать думал убью блок .отправил на авторазбор Если все делать аккуратно, прогреть феном и понемногу поддевать крышку то шанс что нить снести минимальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
