Слетает прошивка
Извините если пишу не в тот раздел то просьба к модератору перекинуть в другую тему.
Суть вопроса в том что купил машину сломаную, «специалисты» уремонтировали эбу.
Купил эбу с разборки, купил прошивку (правда впарили не с такой машины) на ней хоть и не очень хорошо но работала.
Тут вылезла непонятная ситуация- по непонятной причине слетает соединение с эбу, лексия его не видит
симптомы - машину завел, поездил, заглушил. Через минут 15 собрался ехать включаю зажигание и тишина
Всю цепь перешерстил - питание приходит. Снимаю эбу, разбираю, выпаиваю флешку, через програматор заливаю ту же прошивку, подключаю эбу, привязываю - всё работает.
недавно купил прошивку иммо офф которую сделали иммено с дампа слитого с этого (донорского)эбу, ничего привязывать ненадо, поставил - работает. Откалибровал дросельную заслонку все нормально, работает норм.
отключил акум, блок собрал на герметик поставил на место, подключаю акум, зажигание включаю - тишина, лексия эбу не видит.
снова розбираю всю проводку проверяю питание - все есть, но ничего не работает. Снимаю эбу разбираю, заливаю ту же прошивку, ставлю на машину - работает.
что может быть за фигня?
эбу магнети марели 4mp2.05
Двигатель 2.0 бензин ew10j4 (RFN)
Машина фиат услис, но двигатель как и это эбу ставилось на множество пежо, ситроены,
3 часа назад, aaww сказал:
КС
Тоесть Вы считаете что не верно посчитана либо вообще не посчитана контрольная сумма?
37 минут назад, ALEX сказал:
да или контрольная сумма или мертвая флешка.
В туже флешку заливаю и все работает.
через час поеду в гараж перепроверю
а кто сказал что флешка умирает только полностью?, взять HDD диск, когда он сыпется по секторам, Износ жесткого диска выражается в количестве так называемых битых секторов, или «бэд-блоков», с флешкой бывает аналогичное, особенно если перегрели ее феном при пайке.
  • Like 1
  • Upvote 1
2 часа назад, ALEX сказал:
Интересная мысль, нужно купить новую флешку и попробовать в нее залить прошивку.
сегодня в обед поехал в гараж, машина завелась с пол тыка, передергал всю проводку вокруг эбу на предмет того что где то отходит контакт. Всё норм
Я хз как на фиатах, но на пежоситроенах моторный кан на бси идет через блок абс. И на пежоситроенах часто проблема именно там. И ещё... А как вы лексией фиат диагностируете? Протоколы обмена данными наверняка разные.
  • Like 1
2 часа назад, cubic007 сказал:
Фиат я лексией диагностирую потому что там от фиата только значек на капоте и на руле, а остальное пежо/ситроен ведь это PSAшное чудо.
диагностируется пректрасно, лексия и вин код видит и всё норм.
а потом на любителя, если надо рр2000 смотреть или пришить эбу то выбираю пежо 807, если надо лексией смотреть то выбираю ситроен с8.
По поводу кан - интересная мысль.
надо перепроверить
