Opel Astra H 2012 Z18XER Simtek75 ECU AKPP
Всем привет! приехала клиентка говорит после замены масла в двс коробка в аварии,в дате эбу акпп обороты двс-3600,а в эбу двс-800,каншина норм,как по учебнику. а как вот определить -неверный прием или неверная передача данных?
CAN проходит сквозняком через ЭБУ АКПП в ЭБУ двигателя , делайте выводы , наелся блок коробки , частая проблема , раз в два месяца меняем блоки .на ашках . У вас хоть заводится , обычно замыкание по шине , на эвакуаторах прибывают )
я больше склонялся к смерти эбу двс-чаще мне попадались,а эбу акпп они ремонтнопригодны? или там вылетела микра,которых нет в продаже свободной?
Ну можно для эксперимента вытащить блок из под консоли , поставить на can перемычки в разъеме и поменять конфигурацию в моторнике на МКПП . А там смотреть по данным что и как . Ремонтом блоков не занимаемся , не рентабельно , что там слетает не в курсе , как то вскрывал , плата чистая на вид , обычно замыкание по шине , похоже can трансивер вылетает
Перепаял дроссель и кантрансивер-толку ноль,или проц разучился считать или это эбу двс передае неправильно,я больше склоняюсь  к смерти эбу двс.
  В 31.10.2023 в 09:14, jonniural96 сказал:
Показать
методом тыка, больше не как, остальное посмотреть можно тестером и осликом, если там все ок, то больше не как.
хотя дилеры тупо переставляют блоки для проверки, сам убедился не раз.
  • Upvote 1
Поменял блок,и все окей. Правда пришлось еще с двс разбираться-не ехала,глохла,ошибка дад,оказалось слесаря толи забыли,толи специально затолкали тряпку в воздушный патрубок😂
