Ярослав 930 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Всем привет вчера копался в в шевроле круз 1,6 109 лошадей автомат и был перезарядка именно на эбу 17 вольт а на акб 15,5вольт было а когда от акб отсоеденял провод идущий на гену и замерял тестером на акб 13,01 а на проводе 14,8 и машина трость и дёргаться перестаёт а стоит обратно подсоединить и все заново напряжение вырастает до 18 и дёргает и троит её вчем проблемы помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 диодный мост помер видать, а может регулятор напряжения, проверять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 930 Опубликовано 8 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2023 Спасибо отвезу гену на диагностику а не знаете как подключить на него наружный регулятор напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 930 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Ставил уже другой и третий акб и толку нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 3 минуты назад, Ярослав 930 сказал: Ставил уже другой и третий акб и толку нет Зачем АКБ меняете! Если дело в генераторе на 80 процентов, или бдоку управления хана. Схема прилагаю. Прозвоните проводку от разъёма эбу до разъёма генератора. Если не умеете! Отдайте спецам в сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 930 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Спасибо завтра позвоню и дам ответ это началось после копиталки движка до этого всё работало нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав 930 Опубликовано 12 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 До копиталки двигателя гена работал а после неё перестал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
