Ниссан T31 IPDM ?
Доброе утро, прошу совета. И так Ниссан Х трейл Т31 лев руль,keyless(барашек)со слов хозяина: приморозило заводил с ключа крутил стартер тяжко потом стартер перестал крутить при последующих попытках, зажигание включается стартер не крутит. При осмотре на панели мигает ключ,по диагностике видит: панель, бсм,блок управления доступом,подушки,iplm под капотом и всё,по панели,бсм и доступу висят ошибки по кан шине по ipdm ошибок нет,нашёл на ipdm выход с реле зажигания ,подал питание: двигатель,коробка,абс видятся но так же висят ошибки по кану ,стартер крутит но не заводится(ключ на панели продолжает мигать) шину прозвонил на земле не сидит,между собой 125 ом норм вроде (терминальные резисторы) ,стоит сигналка криво,все блокировки отключил ,работает по аналогу кан не цепляет, нужен совет как организовано включение зажигания по кану или аналогу? по датастриму по ipdm при включеном зажигании видит что реле зажигания выключено. ipdm вскрыл посмотрел всё красиво  чисто или программно проблема по нему?
С замка IGN по силе идёт,ищите обрыв
У меня с такой машиной был опыт, отвалилась ABS, причина была в плохом контакте предохранителя в гнезде-поджал контакты, проблема ушла. На вид, всё было хорошо-ни пригаров ни оплавлений.
Всё спасибо, нашел (нашёл за блоком предохранителей в салоне реле в изоленте мелкое под пайку как раз разрывало зажигание (а пока нашёл все каны в разьёмах тупиковых перезвонил ,смутило что по дате в блоке интеледжет Кей зажигание не видело ,а остальное норм, короче всем спасибо,тему закрываю).
  • Upvote 2
Всё ничего,но делал на выезде+50км и гараж что двери полностью не открыть  плюс освещения никого,видать просмотрел сразу
