Lifan X60 2017г. запись радиоканала
Всем здравствуйте! Поделитесь пожалуйста информацией как записать радиоканал на автомобиле Lifan X60 2017г.
Пол года назад человек приезжал для программирования чипа для автозапуска сделал ему копию так как родной ключ читался как ID46. Внутри корпуса ключа платы радиоканала не было только чип, авто купили с таким ключём уже. Сейчас владелец просит сделать полноценный ключ с кнопками для снятия с охраны штатной сигнализации. Не могу найти информацию как прописать именно кнопки. Вариант из Ютуба со снятием блока BCM и перемычкой не канает, блок другой. Ключ сейчас вот такой как на фото, возможно корпус не родной.
Метод сопоставления 1:
 1. Закройте все двери. Откройте, затем дважды закройте дверь водителя, оставьте ее открытой.
 2. Переключите ключ зажигания 3 раза, остановитесь в положении OFF, замок двери сработает.
 3. Дважды нажмите любую кнопку нужного пульта программирования, выньте ключ, программирование завершено.
 Метод сопоставления 2:
 Используйте инструменты OBD для изучения пультов, войдите в систему IMMO.
Пробуй, может быть подойдёт.
  • Upvote 2
Только что, Vitalli74 сказал:
Такую процедуру ещё не пробовал. Спасибо, попробую результат отпишу.
16 часов назад, ОлегVW сказал:
эта тема для солано 620 ...там всм другой....хотя попробывать можно
