SERGEII 2011 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 (изменено) Добрый вечер. Подскажите какое опорное напряжение при включении зажигания идёт с ЭБУ ME17.9.7 на сигнальный провод (31 контакт ЭБУ) датчика фаз ? На ЭБУ Бош М7.9.7 знаю что приходит 10-11 Вольт, а на этом ЭБУ сколько ? У меня по замерам 4.5 Вольта, это нормально ? Замучала ошибка P0340, датчик менялся, питание 12 Вольт на датчик приходит, проводка прозвонена, ЭБУ подменяли, ошибка выскакивает сразу после запуска. Если есть эталонка на данный авто ДПКВ-ДПРВ прошу поделиться... Спасибо. Изменено 12 декабря, 2023 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Должно быть около5 вольт,смотрите метки грм,скорее всего цепь растянулась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonniural96 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Мотор тестерь подключите,и сразу понятно будет,я лично так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 12 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 (изменено) ок. спасибо. осталось эталонку ДПКВ-ДПРВ найти... если есть не откажусь...) Изменено 12 декабря, 2023 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 (изменено) 2 часа назад, jonniural96 сказал: Должно быть около5 вольт,смотрите метки грм,скорее всего цепь растянулась На вазовском движке этот ЭБУ может определить растянутую цепь? По-моему с такой точностью датчика распредвала там это программно не заложено, подсказал ЭБУ при вмт первого цилиндра какой такт был и достаточно . И датчики шли одинаковые для 7.9.7 и 17.9.7 Изменено 12 декабря, 2023 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 3 часа назад, SERGEII 2011 сказал: ок. спасибо. осталось эталонку ДПКВ-ДПРВ найти... если есть не откажусь...) Быстрее будет клапанную крышку поднять,заодно увидеть есть ли выступ на звездочке под ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 20 часов назад, SERGEII 2011 сказал: ок. спасибо. осталось эталонку ДПКВ-ДПРВ найти... если есть не откажусь...) В Ротке их валом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik48 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 23 часа назад, SERGEII 2011 сказал: какое опорное напряжение при включении зажигания идёт с ЭБУ ME17.9.7 на сигнальный провод (31 контакт ЭБУ) датчика фаз ? Пять вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 16 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 ОК. СПАСИБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
