Ваз21099 1.5 16кл гранта спорт валы январь 5.1 нужна прошивка
В кратце о машине
ваз21099 1.5 16кл гранта спорт валы РДТ на рампе полная трасса стингер январь 5.1
все остальное сток(рдт уточнил просто)
сам занимаюсь чип-тюнингом диагностикой.сам прошивки не откатываю записываю готовые. машина моя
первая проблема глохнет при сбрасывании на нетраль.когда холостые были 880 глохла часто через раз.Сделал холостые 1050 глохнет реже но глохнет через 2-3-4 раза.Холостые датчики меняны несколько раз на каких то лучше на каких то вообще плохо.Все остальное гуд кроме воздухомера ацп 1.090-.1.100.Еще такое завожу холостые 1050 снимаю штекер с рхх он фиксируется в своем последнем положении и обороты больше не падают вообще сколько ты не сбрасывай на нетраль но в таком случае при остывание двигателя заводиться очень тяжело и не держит обороты пока чуть не прогреешь
вторая проблема тяга.то она есть то ее нет.Прошивка не откатана под валы проверял на разных готовых прошивках(просто под сток моторы прошивки тюнинг).последняя прошивка записана месяц или 2 месяца назад до вчерашнего дня ехала не плохо.не как должна но и не плохо,теперь тяги вообще нет ошибок нет.
вот такие проблемы.зачем я все же сюда пишу.ищу помощи по первой проблеме может знающие люди помогут может кто сталкивался с таким.по второй проблеме думаю нужна прошивка под эти валы если у кого нибудь есть откатаная под гранта спорт валы 1.5 16кл может поделитесь или куплю за небольшую плату.мне не нужна в сопли откатанная прошивка без уменьшения ресурса мотора  просто чтобы ехала как надо гонять не собираюсь.
Если нужна еще какая то доп инфа скину что надо.
Изменено пользователем ashab2222
 увеличить перетечку дросселя , можно винтом,если сможете его прокрутить )), можно подложить под  "лапку" пластинку ну и варварским способом подогнуть  обеспечив перетечку , хотя может и лопнуть )))
Изменено пользователем тас
53 минуты назад, тас сказал:
то есть как я понял в прошивке холостые вернуть на 880 потом перетечку дроселя увеличить чтобы он всегда показывал примерно 1-2 градуса.я правильно все понял?
 при  флаге -" признак хх"
