не Запускеться Pathfinder V9X
 Pathfinder 3 л  V9X не заводиться без быстрого старта вообще не как , как запуститься работает идеально можно ездить без проблем пока не заглушишь. Фильтр топливный новый, бак промыл , солярку заменил , тнвд поменял на б/у, форсунки делались вместе с капиталкой мотора 6тыщ назад , датчик коленвала и распредвала  менял
Отдайте машину в сервис к дизелистам. Где есть стенд ТНВД и форсунок.
Компрессия, метки, давление, форсунки...
Соглашусь с Виктором. Нужно знать работу дизеля
церковные ? ))) вы если не понимаете сути всей проблемы лучше напишете как выше : отдайте машину в автосервис : )))
  В 24.12.2023 в 17:50, александер777 сказал:
Показать
Накала
да я понял что накала , я уш шуткой сказал , машина без свечей накала завестись сможет ,  у меня проблема в форсунках , одну заклинило
