(SAN) Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) Проблема такая не включается главное реле плюс приходит на 92 пин и должно поступить питание после ГР на 82 пин. Если замкнуть принудительно управление ГР на минус всё работает. Подозрение на эбу. Двигатель 4А91 1.5 АТ 109л.с. Какие блоки подойдут. Сейчас стоит этот. 1860А732 E6T70976 HL 8108 Изменено 19 декабря, 2023 пользователем (SAN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Зачем вам это надо. Вот вашь эбу от 1.800 рублей https://motorlandby.ru/auto-parts/mitsubishi/lancer/10-2007-2015/blok-upravleniya-dvigatelem/sku-8120660/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Это понятно работать будет но по ссылке блок МКПП а у меня АТ. Программно сделаю клон а вот по железу подойдёт? Просто хочется понять есть ли разница. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9950 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) Я так понял что на 1.5 лансерах 10 блок CVT отдельно идёт. Но может ошибаюсь. Получается 512 кб прошивка. И сейчас блок правильный стоит 1.5 (4А91) Изменено 19 декабря, 2023 пользователем viktor9950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(SAN) Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) Должно быть отдельно но коробка вроде как АТ как пишут а не вариатор . Прошивка должна быть 512 но пока не сливал. Всё работает если принудительно включить ГР. Завтра считаю прошивку посмотрю что там залито. Блок не менялся 1.5 4А91. Изменено 19 декабря, 2023 пользователем (SAN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
