Проблема с kessy VW Passat B8 2016
Добрейшего, коллеги. На днях притащили ко мне Пассат Б8, 2016 года. Селектор DSG и рулевая колонка заблокированы, зажигание не включается. Ключа не видит. Блоки кроме межсетевого интерфейса на связь не выходили, пока я не включил аварийку. После включения аварийки связался с бодиком. Там ошибка по недостостоверному сигналу с пробуждающего провода, а в блоке kessy ошибка В-2000-00, "неисправность блока управления". Батарейка в ключе новая, сигналку Пандора я откинул на всякий случай. Я бы, честно говоря, поменял блок и привязал ключи, но выхода на онлайн у меня нет. А без онлайна я это сделать не могу.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, каковы мои дальнейшие действия? Куда копать? Есть ли варианты поднять блок? Или замена без вариантов?
Скорее всего легла шина CAN, или какой то блок положил. Надо найти схему топологии кан и последовательно отключать блоки. Я бы начал с АБС. DSG.
Изменено пользователем viktor9950
6 минут назад, viktor9950 сказал:
Осциллограф кажет, что CAN живой.
Утром гляну обязательно.
23 минуты назад, Oleg 310 сказал:
а предыстория? как так лег?
Человек приехал на  машине на работу. После работы сел в машину и всё. Ничего не работает. Даже мяв не говорит.
Изменено пользователем Trudovik
надо сначала прозвонить питание и каны на блоки и как выше сказали можно часть открубить блоков гет живой раз пробуждается от аварийки
28 минут назад, Oleg 310 сказал:
Питания и массы посмотрел в первую очередь. Потом уже стал осциллограф в кан тыкать. Ещё заметил, что на кнопке старт-стоп висит постоянный минус на обоих проводах. Там вроде как наоборот же должно быть
Коллеги, проблему решил заменой блока kessy на новый и привязкой ключей. Тему можно закрывать
  • Thanks 1
  • Slavik k закрыл тема
