dracon Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Машина американка. Ток утечки 4 А. Если снять предохранитель с приборной панели утечка в норме 50 мА. Кто-то в этой машине вместо предохранителя поставил кнопку, чтобы отключать приборку на ночь. И так машина эксплуатируется. Стал разбираться и выяснил, что на диагностику не выходят приборка и блок Айрбаг. При отключении разъемов с Айрбаг утечка не пропадает. На приборке после запуска на дисплее горит надпись "Service Airbag". Лампа подушки на приборке не загорается, хотя иконка в районе тахометра есть. Приборку разбирал, посторонних вмешательств в нее не обнаружил. Блок Айрбаг снимал, но он не разборный и явно с разборки, поскольку есть надписи фломастером и контрольные мазки краской на склеенном стыке корпуса. С Шевролетами сталкиваюсь редко, поэтому не знаю, может ли быть установлен в эту машину не родной Айрбаг. Может ли машина не засыпать из-за поиска кан шиной двух этих контролеров. Прошу подсказку и варианты решения проблемы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BEAR_69 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Та ну нафиг, шо приборка в рабочем состоянии 4А тянет. Я бы посмотрел может на этот предохранитель ещё чего зацепили? Ну 4А это реально очень много для выключеного зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 1 час назад, BEAR_69 сказал: Та ну нафиг, шо приборка в рабочем состоянии 4А тянет. Я бы посмотрел может на этот предохранитель ещё чего зацепили? Ну 4А это реально очень много для выключеного зажигания. Поддерживаю.Дофига 4А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Попробуй найти плюсы питания самой приборки и токовыми клещами замерить ток.4А НА ПРИБОРКУ НЕ ПОХОЖЕ.она бы зимой отапливала бы салон авто)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 (изменено) Попробуй найти плюсы питания самой приборки и токовыми клещами замерить ток.4А НА ПРИБОРКУ НЕ ПОХОЖЕ.она бы зимой отапливала бы салон авто)) Изменено 30 декабря, 2023 пользователем Vadim Bogat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Может с генератором умудрили чего-то и организовали возбуждение с щитка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 (изменено) Та тянет не приборка, просто без приборки машина засыпает, а с приборкой отказывается засыпать. Ток меняется, от 4 до 2 А, а потом снова вырастает. На этом предохранителе больше ничего нет. Потому что если снять разъем с приборки, то ток тоже падает за 30 секунд до нормы. Тянет не приборка, а вся машина, блоки не ложатся в спячку с подключенной приборкой. А зарядка и без приборки есть. Это ж 2015 год. Изменено 30 декабря, 2023 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 А приборка визуально выключается при выключении зажигания, стрелки тухнут, свет гаснет. Но сама машина не спит. И на диагностику ни приборка, ни айрбаг не выходт. Лаунч пишет, что машина ими не оборудована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 3 минуты назад, dracon сказал: А приборка визуально выключается при выключении зажигания, стрелки тухнут, свет гаснет. Но сама машина не спит. И на диагностику ни приборка, ни айрбаг не выходт. Лаунч пишет, что машина ими не оборудована. Так проверяй к линию или can.В сканере по машине какие ошибки? Значит в конфигурации can нету этих блоков.Это же голимый опель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
