Дамп EEPROM B58258 (24c02)
gtitge
Привет всем.
Audi A4 1995 ADP 1.6L Motronic 3.2
Bosch  0261 203 554/555
       8D0 907 557 BX
Ошибка: 00750-Аварийная лампа
               31-00-обрыв или короткое замыкание на массу.
Cнимал приборку там все нормально.
Стартер крутит пару секунд и отсекает - машина не заводится.
Говорят что меняли только датчик холла и датчик температуры.
Аккумулятор снимали на долгое время - может произошла разсинхронизация иммо с двигателем - Слетело иммо?
Хотя иммобилайзер не светит - статус иммо-код 4 в 91 канале. значит включен.
Читал как отключить иммобилайзер - на разных форумах - но это все на крайняк если не удастся восстановить все так как было.
Может быть есть у кого дамп EEPROM B58258(24С02)?
Может дело в моем дампе?
Уже не знаю куда копать . Нужна помощь!
B58258(24C02)-A4-1.6-1995.Benzin.bin
Изменено пользователем gtitge
при неиправном иммо тачка должна запускатся на 2 сек и глохнуть в любом случае, а епром у них не слетает
Приветствую всех.
Покопался в электрике и нашел сигналку.
Установил эбу и блок иммобилайзера так как было а сигналку выключил с разема.
Стартер стал крутить нормально, иногда отсекает но - авто не заводится даже не схватывает.
Проверил искру на свечах - все в норме.
Снимаю топливный шланг с рампы - сухо, нет топлива в рампе.
При включении зажигания не слышно бензонасоса но в этих моделях по моему только при заводке двигателя
включается насос - Я могу ошибаться.
Проверил насос в баке - работает и качает нормально.
Что может блокировать бензонасос?
На разных сканерах одна и тоже ошибка
VCDS:   00750-Аварийная лампа
Delphi: 00750-Цепь управления лампа индикации неисправности (MIL).
        Обрыв или короткое замыкание на массу.
