Пряжа Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Приветствую ! Пришла непрофильная Вольво XC70 , 2010. 3.2 бензин . Не запускается подогреватель . По модулю CMP ошибок нет . Через VIDA принудительный запуск проходит без проблем . Бензина больше пол бака , акум - норм . наработка 49 ч. Опрос всех систем ничего критичного не показал , ошибки по мультимедиа и просит замены акб On Call . Может кто подтолкнет в нужном направлении ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пряжа Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Может кому поможет ....Все оказалось проще , выгнали на улицу , сейчас -5 и подогреватель запустился ) , в ремзоне +20 снова блокируется . На какой t стоит ограничение , в сети не нашел , но принцип ясен 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег21 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 При +4 запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Если не ошибаюсь датчик наружный температуры находится в левом зеркале. Для запуска я к нему снег прикладывал. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
