major6622 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Принесли блок МТ80.1 с шевролет круз 1.6 с жалобой приехали, машину поставили, утром не смогли завести. Пытались делать диагностику- эбу на связь не вышел. Я блок осмотрел, никаких следов зелени, внутри все тоже в идеальном состоянии. На столе блок через диагностику не коннектится. При этом в БСЛ прекрасно считались флеш и еепром. Подозреваю, что проблема во флеш или еепром. Посмотрите пожалуйста считанное на предмет целостности. Может быть кто-то подскажет вариант решения проблемы. TC1762_int-20240111-142555.bin TC1762_eeprom-20240111-142715.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 О народу собралось! Лей дампы с донора и онлайн sps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Считанное не получится проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Подай питание на блок, Проверь питание на проц, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 (изменено) в БСЛ он считался без проблем. проблемы с питанием были б он на связь не вышел бы по бсл Изменено 12 января, 2024 пользователем major6622 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Попробуй дать питание 12в после main на блок и вызови на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matas Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Не смогли завести - стартер крутил? на панели всё горело как положено? по другим блокам как с диагностикой, тоже не вязался? И зачем сразу снимать и эбу и бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил-троицк Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 в личку автору темы написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 На данный момент попробовал другой процессор запаять. Прошился нормально в БСЛ. Лил то что считал с донора (файлы вначале темы). Шьется без вопросов, но на диагностику не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Посмотрел питание на процессоре. Приходит не 1.5в, а 1.6в. 3.3в.-3.45в. Не думаю, что это критично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 2 часа назад, matas сказал: Не смогли завести - стартер крутил? на панели всё горело как положено? по другим блокам как с диагностикой, тоже не вязался? И зачем сразу снимать и эбу и бси? Человек блок принес, авто на приколе за городом. Делал выездной диагност, сказал, что связи с эбу нет и сказал хозяину авто менять. Все. Инфы больше никакой. Да, чел не прикуривал, аккумулятор не садился. Просто сдох ( утром не смог завести авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 А что нет возможность купить другую и заменить,чем возиться с этим,раз причина на нем, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 13 часов назад, major6622 сказал: сказал хозяину авто менять 39 минут назад, MASTER CLASS сказал: купить другую и заменить,чем возиться с этим Прикольно. А если по сути. Главное реле была попытка подвесить? 13 часов назад, major6622 сказал: попробовал другой процессор запаять Зачем? У этих блоков другая болячка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 форум домохозяек. Он и не должен читаться на столе у него нет терминатора в блоке - его терминатор в абс стоит... хочешь чинить блоки первое действие это измерение тока потребления и динамики потребления оного да и уже как минимум 3 раза написали проверить возврат главного без 87й клеммы он тоже может отказаться выходить на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 (изменено) 6 часов назад, bardig сказал: Прикольно. А если по сути. Главное реле была попытка подвесить? Зачем? У этих блоков другая болячка. 23 часа назад, matas сказал: На контакт после ГР 12в подавал. Блок на связь все равно не вышел. 120 ом на кан шину вешал. На связь блок не выходит. Будем брать б.у. Изменено 13 января, 2024 пользователем major6622 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bardig Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 13.01.2024 в 15:38, major6622 сказал: Будем брать б.у. Если неисправный блок останется, стукни, попробуем поднять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 (изменено) В дополнении к теме. Клонировал привезенный б.у. блок без вскрытия комбиком. Флеш и еепром в начале темы. Человек клон забрал и ставил сам, т.к. авто ему далеко тащить. Дальше все проверял он сам (свечи, провода, массы). Авто завелось. Изменено 18 января, 2024 пользователем major6622 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major6622 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Б.у. блок он забрал. Будет пытаться ремонтировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiovandal Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Там на крузе, на этот блок, если память не изменяет, масса идёт через один толстый пин(73), и она любит отгнивать, за двигателем в районе центра рулевой рейки. Ну и дохнет там в основном сопроцессор, BGA микросхема DELPHI. Я думаю, что если блок читается в BSL но не работает в диагностическом режиме, то это сопроцессор. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
