dzhonny Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Всем общий!) в двух словах о вопросе.- есть колеос 2.0m9r835, акпп,на машине удален сажевик и снят разьем с егр. мотор затроил на второй циллиндр(компрессия кончилась). поставили контрактный,но с другим индексом- m9r855,мотор был комплектный,с форсунками. как выяснилось форсунки имеют разные номера на m9r835 - 0445115007, а на m9r855 0445115084, разница в распылителях,коды прописываются и с тех и с тех. машина поехала,но не так как надо,слышна детонация под нагрузкой,расход по бортовику 20литров.поставили форсунки 007,расход упал до 13,едет лучше,но детон все равно слышно.подготовился к вопросу- прочитал флеш и еепром ктагом,если кто понимает посмотрите пожалуйста не криво ли его прошили когда_то? и второе на 855 моторе должен быть ecm c другим номером - 237101337R ,возможно ли будет флеш из 237101337R записать в родной 23710JG70A ?или каким еще способом можно поставить такой блок?из оборудования есть клип орига,ктаг,упа. fls_1037393635.FLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января так залей оригинальную прошивку, кто тебе будет разбирать и смотреть кривая ли прошивка или нет ? гемор на пол дня, когда проще оригинальную залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzhonny Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Только что, ALEX сказал: так залей оригинальную прошивку, кто тебе будет разбирать и смотреть кривая ли прошивка или нет ? гемор на пол дня, когда проще оригинальную залить. да, попробую и так,просто опыта в этом деле маловато пока. да и больше хотелось бы подготовить блок под тот который должен быть 237101337R ,там еще возможно поршни разные в моторах. поделитесь стоком 1037393635 пожалуйста ,не коммерция-делаю для себя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramis-turbo Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Пишите в личку если актуально скину сток, за одно могу проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramis-turbo Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 1037393635_1037516241-576JD2C3.bin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramis-turbo Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января вот сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramis-turbo Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Если нужно будет прибить экологию пишите, тоже сделаем, времени не было для сравнения, загружен по работе, но как будет свободное время посмотрю и отпишусь что с вашим файлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramis-turbo Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января ну что у вас, есть новости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzhonny Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января Только что, ramis-turbo сказал: ну что у вас, есть новости сток пока не записывал.товарищ посмотрел флеш что я считал,сказал сажа криво отшита-переделал записал,пока катаюсь. ищу блок под форсунки 084. номер блока 23710 1337R. сделал еще клон для опытов,попробую записать в него флеш от 23710 1337R,если найду,блок какой то редкий на разборках нету. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
